查看: 4139|回复: 11
富士康G31多问题
发表于 2011-4-1 21:57:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一个富士康G31MX-K开机有显示但主板上的报警器在响。主板放电后使用正常。但关机断电后在开机故障相同。这因是BLOS的问题。重写一个BLOS 开机一试OK。开机没有报警但是又出新的故障。是接硬盘进系统(注重装过系统换过硬盘)关机的时候显示在那个关机画面关不了。强制关可以。后面在去官网下了几个BLOS写上还是一样。还有写回第一个BLOS还和以前一样报警。这个主板的IO是ITE8718F-S GXA。想因是IO的问题换一个IT8718F-S  CXG 换过还是和换之前一样。现在没有思路啦。大家给点意见!
发表于 2011-4-1 22:01:28 | 只看该作者 �
BIOS ACPI设置问题吧??改一下能源管理---ACPI  和SATA的模式试试,
发表于 2011-4-1 22:03:40 | 只看该作者 �
内存换一条试试、、
发表于 2011-4-1 22:06:45 | 只看该作者 �
哥们!谢了。硬盘那些都换了这个硬换了。
发表于 2011-4-1 22:08:09 | 只看该作者 �
2楼的我用过串口的硬盘和IDE的硬盘。你说那个设置我还真没有试过。笔记本装不了的还可以  设一下。
发表于 2011-4-1 22:16:58 | 只看该作者 �
查一下小喇叭的电路吧,
发表于 2011-4-1 22:56:39 | 只看该作者 �
还有一个没有说。它报警的时候到那个界面进不去。我把喇叭取下来过。还是那样。
发表于 2011-4-2 18:05:03 | 只看该作者 �
( ⊙ o ⊙ )啊!默默的路过
发表于 2011-4-2 19:46:17 | 只看该作者 �
多数是SB问题,重做就好了
发表于 2011-4-24 17:02:35 | 只看该作者 �
有可能是SB问题。
发表于 2011-5-2 22:50:43 | 只看该作者 �
BIOS 问题,刷BIOS后进入,把ACPI这选项设置一下
发表于 2011-5-3 22:14:47 | 只看该作者 �
谢谢楼上的。这个板后面客户换了一个。因为他是公司的。坏板也拿回去了/
