查看: 2277|回复: 11
COPPAQ PRESARIO V2000进不去系统
发表于 2011-4-1 14:00:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障:开机显示完HP后就提示‘按F1返回 , F10进入设定程式’根据提示按相应键没反应,在刚开机时按F2也进不了BIOS。
初步处理:外接键盘也按提示按键也没反应,取下电池放电然后开机也是一样的提示。
不知有哪位兄弟遇到此问题,想刷下BIOS看看,在论坛里没找到…
好几天没查到什么问题就叫客户换板了,反正也不贵这板…
发表于 2011-4-1 14:06:31 | 只看该作者 �
这个是BIOS的问题吗?
发表于 2011-4-1 14:58:16 | 只看该作者 �
回复 老情歌 的帖子
先软后硬呀,不然你有何高见呢?
发表于 2011-4-2 09:10:57 | 只看该作者 �
问题没解决哟,兄弟们出出主意呀……
发表于 2011-4-2 09:26:10 | 只看该作者 �
可能是硬盘接触的不好,我遇到过这样的情况
发表于 2011-4-2 10:07:23 | 只看该作者 �
PE是不是进不了呢
发表于 2011-4-2 10:25:22 | 只看该作者 �
先查查KBC    不行换  还不性做南桥吧
发表于 2011-4-2 10:57:11 | 只看该作者 �
MS键盘有短路点。尤其是F2键。把键盘线拨下来试试。
发表于 2011-4-2 21:35:26 | 只看该作者 �
我都把主板拆出来接外接也是这样报错,确定是主板问题…
发表于 2011-4-2 22:30:55 | 只看该作者 �
独显显卡 南桥 集显北桥
发表于 2011-4-2 22:52:52 | 只看该作者 �
做南桥吧,
发表于 2011-4-3 10:56:22 | 只看该作者 �
换个硬盘重做个系统看看
