查看: 11024|回复: 10
40N03P能替换P40NF03L@吗 师傅指点一下
发表于 2011-4-1 13:33:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东河源 来自 广东河源
康舒电源里面的管子,肖特基管这边的,我测了一下 发现一个问题,测得时候不同 等你休息一下了,再去侧 就马上通了,等你再休息 一下 又不通了 我第一次见到这样的管子~~不知道能用什么管子直接替换掉?[url=mailto40NF03L@          40N03P]P40NF03L@          40N03P[/url]能替换P40NF03L@吗 师傅指点一下
发表于 2011-4-1 14:06:57 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
这是个MOS,测量前应短接。
发表于 2011-4-1 16:23:43 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
     这种情况的话不用代换了 你的管子肯定是好的 场效应管30v 40a的
发表于 2011-4-1 19:22:38 | 只看该作者 来自: 湖北恩施州 来自 湖北恩施州
楼上正解.看看参数.
发表于 2011-4-1 20:28:15 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
那用S30D40C  能代换了吧? 好像这个体积比较 有什么小体积的嘛?
发表于 2011-4-1 20:31:40 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
爱问 发表于 2011-4-1 14:06
这是个MOS,测量前应短接。
不明白~~~希望详细指点~~~
发表于 2011-4-2 14:00:27 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
S30D40C
这个也不是场效应管啊  看型号应该是一个双整流二极管   不能代换
发表于 2011-4-24 14:04:23 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
不能代换,找PFD看
发表于 2011-4-24 14:13:25 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
测之前最好短接下3个引脚。
发表于 2011-4-24 18:13:30 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
电源盒中的+3.3V调整场效应管,测量时用表笔短接三个路脚放静电。
发表于 2011-4-24 20:50:30 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
是mos管,测量前先短接g,s二脚。
