查看: 3858|回复: 8
[显卡维修]
影驰8600GT TC512 DDR3 用NVFLASH 检测不到BIOS
发表于 2011-4-1 12:39:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北承德 来自 河北承德
此显卡黑屏,测主供电1.3,显存1.9 。主芯片32条地址线对地阻值正常,各电压正常,上机用NVFLASH 测试没有检测到BIOS,所以测BIOS脚对地阻值,发现3.7.8对地阻值偏低,为38欧。目测没有发现坏件,把主芯片拆下还是38欧。BIOS和上边的芯片拆下也是38,不知这个阻值是正常的还是不正常的。
发表于 2011-4-1 13:03:22 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
大概是这个阻值,应该算正常把
发表于 2011-4-1 13:40:21 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
我的正常工作的卡,是29,两极体值,BIOS .3.7.8脚。我的是8600GT 256M DDR3的。我看布局和你的一个样。你做下参考吧!
发表于 2011-4-1 14:00:07 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
谢谢楼上
二位
发表于 2011-4-1 18:11:37 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
我的两块 8600GT 魔灵版 。都一样的故障 。现在 还没修好。
发表于 2011-4-1 20:31:46 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我有一块8800GT的,跟差不多,可以检测到核心,检测不到BIOS。不知道是怎么回事
发表于 2011-4-1 21:35:40 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
我把主芯片植球焊上现在能显示了。对于此种故障我觉得:BIOS不认,1,加焊BIOS,显示 主芯片,2,更换BIOS ,芯片,测BIOS  12 56阻值,跟378脚没啥关系。
发表于 2011-4-13 22:09:31 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
老大能不能把你的BIOS上传一下呀. 急需呀
发表于 2011-4-13 23:49:21 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
直接刷就是了 !!!用得着那么麻烦么???
