查看: 8665|回复: 19
不太懂第三环银色电阻,请教一下这个电阻是多少欧的
发表于 2011-4-1 12:37:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
电源的这个电阻开路了,第三环银色,百度网上说0.19欧,银色是0.01倍。哪里都找不到0.19欧的电阻换,是不是阻值不对,这个是不是0.19的?该怎么办呢?
可能不能用大点的代换呢?谢谢各位高手。
发表于 2011-4-1 12:41:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个电阻是0.19欧的,可以找差不多的电阻,0.1,0.2都行,实在没有,用根线直接飞过去
发表于 2011-4-1 12:44:11 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
哦,谢谢金属光泽 大哥
发表于 2011-4-1 12:59:44 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
另外,这么小的电阻的作用是什么呢?
发表于 2011-4-1 13:16:54 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
回复 肖欣 的帖子
兄弟不能飞线呀,小心这位置的电阻哦,你这个是电流吧,这个电阻的作用是决定你电流的功率
发表于 2011-4-1 14:43:49 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
可用串.并联来解决
发表于 2011-4-1 16:04:00 | 只看该作者 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
限流电阻????
发表于 2011-4-1 16:32:14 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
是0.19欧姆的大功率保险电阻,飞线容易造成边上的管子击穿,尽量找个一样的吧
发表于 2011-4-1 16:35:25 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
0.19Ω限流电阻  棕1白9  最后银色表示功率 实际是两位色环电阻。两位的就是0.几的
电阻色环识别  ----------------棕1  红2  橙3  黄4  绿5  蓝6  紫7  灰8  白9  黑0
发表于 2011-4-1 16:49:00 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
0.19欧
黑0 棕1  红2  橙3  黄4  绿5  蓝6  紫7  灰8  白9  金0.1  银0.01
发表于 2011-4-1 19:17:36 | 只看该作者 来自: 湖北恩施州 来自 湖北恩施州
这个应该是0.18欧的,记忆中没有0.19这个规格的.但绝对不可直接连线,看样子应该是场效应管S极取样电阻.实在没有可以找0.2/0.22等,不能小于0.18的.
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
大只佬 + 10 正解!
发表于 2011-4-1 22:29:37 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
电流取样电阻,不能飞线,并联几个一起筹够0.2
发表于 2011-4-3 00:57:05 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
谢谢楼上的师傅指点。学习了。再次感谢。
发表于 2011-4-4 23:40:40 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
去下个色环电阻计算器方便快捷
发表于 2011-4-5 09:11:53 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
发表于 2011-4-5 14:45:46 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
也就是起保险作用,不知道对不对!
发表于 2011-4-24 13:53:48 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
银色小数点向前2位
发表于 2011-4-24 22:13:22 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
不错,学习了,!
发表于 2011-4-24 22:24:18 | 只看该作者 来自: 山西忻州 来自 山西忻州
很小的电阻看是在什么地方用来,电源管S级用的绝对不能用导线,起限流作用的,可以用导线。
发表于 2011-4-25 10:17:38 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
基地里高手 真多
