查看: 1869|回复: 10
新手求助,急在线等
发表于 2011-4-1 12:24:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东东营 来自 山东东营
P4主板CPU2路供电MOS烧坏3个,更换后正常开机但是有一路供电的2个MOS管温度很高,不知道是管子不良还是有短路?清高手指点
发表于 2011-4-1 12:27:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你可以对比那管子的电压和对地阻值正常不,要不就是电压IC坏了,要不就是相连的电阻开路
发表于 2011-4-1 12:43:19 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
查下周围的电阻阻值有没有变小
发表于 2011-4-1 13:12:23 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
应该还是有短路的现象,楼主在换一组试试,还烫的话就查线路吧
发表于 2011-4-1 14:11:25 | 只看该作者 来自: 吉林延边州珲春 来自 吉林延边州珲春
Q1击穿,再把桥烧了就惨了
发表于 2011-4-1 14:24:22 | 只看该作者 来自: 上海金山区 来自 上海金山区
管要整组的换,
发表于 2011-4-1 17:18:06 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
坏管子和芯片一起换
发表于 2011-4-1 17:33:07 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
发表于 2011-4-2 21:55:48 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
把电源管理IC也一起换了吧
发表于 2011-4-25 08:29:19 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
把电源IC换换试试。
发表于 2011-4-25 08:40:03 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
前级坏了烧后级。。。全套换
