查看: 2406|回复: 16
求助:谁能帮我修下这个屏呀!
发表于 2011-4-1 09:22:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
       昨天修了一个15的屏,屏型号为:SVA150XG10TB,通电后电源指示灯闪,拨下屏线后指示灯正常,屏供电是3.3V,插上屏线后电压没被拉低。把屏板上的螺丝拆下,好了一会,能正常显示了,装上又不行了,把驱动板上给屏供电的16V47UF的电容都换了还不行,哪位大师能给个检修思路呀,我是没办法了!
发表于 2011-4-1 14:11:26 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
仔细检查屏线有没有短路 或者脱皮之类的
发表于 2011-4-1 19:47:22 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
谢谢,一会去查看下。
发表于 2011-4-1 20:02:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有可能跟高压板有关,我就修过一个高压板造成这种现象的,变压器不稳定
发表于 2011-4-1 21:20:16 | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
朋友 把你认为可能短路的地方用胶布。。。。。。
发表于 2011-4-1 21:32:18 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
应该先确定是哪块的问题,用点屏套件试屏和灯管。
发表于 2011-4-1 22:24:03 | 只看该作者 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
6楼的说的对,应该先检测一下灯管、屏、高压、驱动几个部分,确定问题出在那就好办了。
发表于 2011-4-1 22:37:27 | 只看该作者 来自: 上海宝山区 来自 上海宝山区
不是楼主的显示器驱动板是不是有一个3.3V的稳压块,如果有,换之
发表于 2011-4-1 22:53:04 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
电源带不动负载,或变压,稳压块(1117,1085。。)坏
发表于 2011-4-2 09:48:55 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
你说修屏,屏不正常时是什么现象,说现象来大家也好帮你判断故障.
发表于 2011-4-2 10:10:33 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我遇见过就样的问题,驱动板坏了
发表于 2011-4-2 10:13:41 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
补焊,清理屏线
发表于 2011-4-2 10:45:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
驱动板上有个8个脚的开关IC有问题,,5V给屏供电边上IC ,换了就好了.型号APM9435
发表于 2011-4-2 14:24:55 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
谢谢诸位的提醒,具体情况我会修好后发给大家的。
发表于 2011-4-2 22:57:18 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
修好了吗?我有过一块19寸的换了电源高压一体板才修好,查上屏显灯管就不亮,拔下来就好
发表于 2011-4-2 23:01:55 | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
指示灯闪烁。不是虚焊就是滤波不良,你可以给你的12v  5v的后即滤波电容给全部换掉,在给你的大线圈和复合2极管加焊下,看看是不是会好点···
发表于 2011-4-2 23:02:40 | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
