查看: 1382|回复: 14
HKC显示器换屏后倒屏求助
发表于 2026-5-11 11:17:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台HKC显示器型号MB24V9F屏破,屏型号:M238HJJ-P3N,找了块奇美V236H1-P01屏装上,显示正常但图像是倒的。请教懂行的师傅HKC进工厂模式,怎么调倒屏,或者边板上能不能改倒屏?
参与人数 1下载分 +2 鑫豆 +2 收起 理由
武林推手 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2026-5-11 11:32:31 | 只看该作者 �
程序的问题吧
是换的屏和原来的不一样,原屏边在下边,换的屏边板在上边。就造成了现在这种情况。一般可以在驱动板工厂模式里设置一下,或者边板上改电阻来调整。现在不知道该调整哪个电阻或者怎么进工厂模式调屏参  详情 回复 发表于 2026-5-11 13:10
发表于 2026-5-11 13:10:04 | 只看该作者 �
发表于 2026-5-12 14:48:06 | 只看该作者 �
这个要刷程序
确实,进了工厂模式里面也没有倒屏可调,没法了。因屏也是随便找的,厂家也不会有对应程序,即使有也不会卖给我们的。  详情 回复 发表于 2026-5-13 09:16
发表于 2026-5-13 09:16:21 | 只看该作者 �
发表于 2026-5-16 14:58:27 | 只看该作者 �
最好换个一样的屏吧
是的,进工厂菜单里也没有可调的选项  详情 回复 发表于 2026-5-18 12:27
发表于 2026-5-18 12:27:28 | 只看该作者 �
是的,进工厂菜单里也没有可调的选项
发表于 2026-5-18 17:18:38 | 只看该作者 �
看看能不能把屏倒过来装
显示器是无边框超薄。没办法倒装,只能放弃  详情 回复 发表于 2026-5-20 08:17
发表于 2026-5-20 08:17:55 | 只看该作者 �
董晓亮 发表于 2026-5-18 17:18
看看能不能把屏倒过来装
所以买屏尽量买原型号或能确认代换的型号。这样就更合理些。是这样的。 武林推手:让维修成为一种快乐!  详情 回复 发表于 2026-5-20 08:59
发表于 2026-5-20 08:59:01 | 只看该作者 �
武林推手:让维修成为一种快乐!
我修液晶电视较多,一般都支持图像镜像,工厂菜单里有调整项。有的屏板上有电阻移位置也可以使图像倒过来,就是我们没办法知道是哪只电阻  详情 回复 发表于 2026-5-22 10:25
发表于 2026-5-22 10:25:13 | 只看该作者 �
武林推手:让维修成为一种快乐 ...
发表于 2026-5-28 10:12:15 | 只看该作者 �
把显示器倒过来使用就好了
高手!简洁方便!  详情 回复 发表于 2026-5-29 10:25
好注意,配个可旋转底座  详情 回复 发表于 2026-5-29 09:16
发表于 2026-5-29 09:16:52 | 只看该作者 �
lchllinely 发表于 2026-5-28 10:12
把显示器倒过来使用就好了
好注意,配个可旋转底座
发表于 2026-5-29 10:25:39 | 只看该作者 �
把显示器倒过来使用就好了
高手!简洁方便!
发表于 2026-7-11 22:17:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
显示器调不了就从电脑操作系统里面设置  显示设置里面输出 旋转选一下
