查看: 1579|回复: 3
请教:青云865主板不开机应如何检修
发表于 2008-3-24 21:05:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我有一块青云865主板,开机时CPU风扇转,主板不启动,如果短路32M晶振脚就可开机正常!谢谢师傅前辈指教!
发表于 2008-3-24 21:09:24 | 只看该作者 �
那你可以换掉32.768,还没有见过短路它的,你的维修思路蛮独特的,主板不启动的时候你要看看挡什么代码
发表于 2008-3-24 21:14:55 | 只看该作者 �
32M晶振不起振
可以把晶振换个试试,或者把旁边的两个小负载电容给去掉
发表于 2008-3-24 21:39:52 | 只看该作者 �
谢谢两位前辈,该晶振我已换试了两个 也没变化,
以前修的32M晶振坏的开机时电脑的时间走慢了,而良药苦口这次的开机总是0:00时!
