查看: 2584|回复: 7
联想C410开机掉电
发表于 2011-3-31 18:14:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机上电到0.24左右掉电,CPU无供电,去掉CPU上电0.19再到0.37 测CUP供电有1.4V,不掉电,测所有供电都出来了,CPU供电芯片8771已换,CPU供电所有MOS管已换,请那位高手指点下怎么修如果去掉CPU用假负载测试可以看到复位的时间是正常的
发表于 2011-3-31 18:16:17 | 只看该作者 �
有不骨那位同行遇到过这样的问题,指点下小弟,感激不尽
发表于 2011-3-31 19:05:20 | 只看该作者 �
上假负载正常的话就换一个CPU看一下,应该是cpu坏了
发表于 2011-3-31 20:02:47 | 只看该作者 �
楼上说的是,连上下管都换了,为什么不换个U试一下呢。
发表于 2011-3-31 20:29:01 | 只看该作者 �
回复 孙政昊 的帖子
cpu 也换了的   不行啊    准备做北桥
发表于 2011-3-31 20:36:32 | 只看该作者 �
回复 aidanping 的帖子
在假负假上能量到复位的跳变吗
发表于 2011-3-31 21:33:30 | 只看该作者 �
哦。。也就是说你上假负载正常,上cpu质检的时候掉电?那就应该是显卡,或是北桥的问题吧
发表于 2011-3-31 21:40:14 | 只看该作者 �
换个北桥试一下了
