查看: 4656|回复: 23
华硕a8le充电故障 求助 有图 谢谢
发表于 2011-3-31 12:44:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器拿来时进了水的 ,在8725e附近 当时的现象是插上电源大电流且电压北拉低至12v左右
拆开 把水清干净 烘干 ,发现 Q8807 短路 ,更换后 ,待机正常,不上电池开机经系统正常,没有多想,装好单上电池开机
一切正常。但是 把外接电源一插上 ,30秒左右 电池附近冒烟出来,并且19v被拉低至12v 机器显示都还是正常的,马上拔了电源
取了电池又拆开。
Q8807 短路再次短路,换上后,没有短路了,但是一插上外接电源 出现大电流 ,又检查一遍,没有出现其他短路的现象
在大电流是,摸到q8802发烫的厉害,就把q8802取下来了 在图中看到q8802的s极是ac_bat_sys
但板子上的 q8802接的是地 ,搞不明白了,去了8802后插上外接电源 电压没有被拉低了 可以开机,不上电池一切正常的
但bat充电口上的电压是19v 实际应该是12v
但装上电池后 19v又被拉低为12v 好像在充电,8807微烫,
现在不晓得怎么查了,请师傅们指教
谢谢
头像被屏蔽
发表于 2011-3-31 13:01:34 | 只看该作者 �
顶上,,,
发表于 2011-3-31 13:02:01 | 只看该作者 �
回复 447336300foreve 的帖子
当时进了水就拆开清理了,
目目前没发现这些小元件有明显问题
现在插上电池,插上适配器,适配器电压被拉低为12v但是开机 进系统都没问题
19v进来的隔离管有点发烫,
发表于 2011-3-31 13:13:25 | 只看该作者 �
回复 328520pp 的帖子
谢谢,现在把8802 装上去了
不上电池可以,一旦上电池,19v被拉低为12v,
感觉可以充电,开机也正常
发表于 2011-3-31 13:13:54 | 只看该作者 �
电池充电脚电压为19v
发表于 2011-3-31 13:15:26 | 只看该作者 �
换充电芯片看看
发表于 2011-3-31 13:50:15 | 只看该作者 �
回复 茶马古道 的帖子
换了充电芯片一样的,充电脚还是19v
恐怖卡
头像被屏蔽
8#
发表于 2011-3-31 14:54:46 | 只看该作者 �
- _ -''
电压拉低了,,怎样充电啊...?
除非是你的电源功率不够,,,而且还不带保护
发表于 2011-3-31 15:34:52 | 只看该作者 �
我有一次把可调电源的电流没调到最大,结果一插上带电池的本(同时充电和开机),就保护,电压拉低,还以为怎么回事呢。
发表于 2011-3-31 16:38:52 | 只看该作者 �
楼主够牛的,进水的机子也敢上电,如果没有上电,这个机子说不定是好的,直接烤下就可以用,不能够充电很有可能是楼主上电的时候自己烧的,
发表于 2011-3-31 17:29:25 | 只看该作者 �
能否将图发上来,这个还是要重点查充电芯片及周围的信号。看有没有断线的。
发表于 2011-3-31 17:43:54 | 只看该作者 �
回复 wtjxhtz 的帖子
图太大了,超过3mb传不上来,
还没有压缩下来
发表于 2011-3-31 17:45:17 | 只看该作者 �
回复 328520pp 的帖子
现在的问题是,带电池插上外接电源,19v被拉低为电池充电电压12v
且 不开机的充电电流为1.2a
发表于 2011-3-31 17:46:29 | 只看该作者 �
回复 项校文 的帖子
这个机器,进水后,是处理好了才上的电
当时没有明显短路现象,且不上电池时,开机进系统一切正常
发表于 2011-3-31 17:56:45 | 只看该作者 �
发表于 2011-3-31 17:59:09 | 只看该作者 �
充电电路可能还是有短路的。
发表于 2011-3-31 17:59:57 | 只看该作者 �
回复 明华 的帖子
查一下周围的器件!
发表于 2011-4-1 10:37:20 | 只看该作者 �
回复 wtjxhtz 的帖子
acin 和 tsi 信号正常
发表于 2011-4-1 10:39:06 | 只看该作者 �
回复 月黑风高杀人夜 的帖子
就是怀疑 有短路 ,但是 ,不接电池的时候 ,19v电压不会被拉低,只有接上电池后才会
且 充电接口为19v的问题也没解决
发表于 2011-4-1 10:39:07 | 只看该作者 �
回复 月黑风高杀人夜 的帖子
且 充电接口为19v的问题也没解决
