查看: 2725|回复: 5
一块不清楚牌子的U盘找不到设备
发表于 2011-3-31 11:58:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天有人拿来一块不清楚牌子的U盘找不到设备,打开一量供电5V,数据线阻值都很正常,也没有接触不良的地方,有时候用表笔点U盘晶震灯能亮一下也还是找不到U盘。主控芯片的型号是usbesl vt165-l48如何修呀?在线请兄弟们指导,费收了不谈打过来请你搓酒.
发表于 2011-3-31 17:15:10 | 只看该作者 �
你可以先换一下晶振试试
发表于 2011-3-31 17:31:33 | 只看该作者 �
那个四方芯片  好像是叫控制芯片烧了  换掉即可
发表于 2011-3-31 19:14:16 | 只看该作者 �
标签上是忆捷,换个同型号的晶振,再量产
发表于 2011-4-1 09:32:41 | 只看该作者 �
主控坏了!更换即可!
发表于 2011-4-5 23:36:57 | 只看该作者 �
直接短接存储芯片29和30脚,插到电脑上,认上了之后,就把短接去掉,再重新量产
