查看: 5795|回复: 16
技嘉的主板 跑c0 不动了
发表于 2011-3-31 10:22:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
   这是技嘉  ga-k8u的主板  ,单桥的 ,诊断卡 开机ec-co  不动了,内存好的。内存供电2.5v。。    桥供电正常。  cpu754的座子看了没有虚汗。  还可能哪里问题 ? 。有没有同志有这个电路图呢 ?
发表于 2011-3-31 10:27:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
跑C0一般是BIOS和和U座空焊的多。你可以先耍个BIOS看看
发表于 2011-3-31 10:34:52 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
一般是bios坏了  先刷下看
发表于 2011-3-31 11:17:02 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
刷bios看看 ,技嘉跑c0 bios问题比较多
发表于 2011-3-31 11:26:39 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
回复 上善若水929 的帖子
cpu座子是插针的 那种座子    虚汗可能不大  ,bios是焊接主板上的那种  ,我拆下来 ,换了个好的换上  ,没作用  。不过我刚才发现  ,内存那边一个供电mos  一脚  接了地 。。。但是内存供电是对的。。
发表于 2011-3-31 11:27:51 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
座虚焊  加焊下应该就好了
发表于 2011-3-31 11:28:05 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
先刷BIOS试试呀,再看看IO
发表于 2011-3-31 11:46:58 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
你要是怀疑是虚焊,你就打对地,c0  你测内存时钟正常不,要正常看下bioss 片选是否低电平。程序你也刷了,22也是低电平,那就怀疑io 吧
发表于 2011-3-31 13:20:46 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
刷个BIOS先,一般能刷好
发表于 2011-4-1 09:39:06 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
技嘉主板 一般bios的问题大些
发表于 2011-4-1 10:05:50 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
学习了.......
发表于 2011-4-1 10:16:17 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
测下内存系统总线正常了没
发表于 2011-4-1 14:40:44 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
这种问题要用排除法
发表于 2011-4-1 15:08:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
沉住气 慢慢找
发表于 2011-4-1 15:16:59 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
不是解决了吗  怎么没看到啊
发表于 2011-4-25 08:42:18 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
刷一下bios试试。
发表于 2011-4-25 08:43:50 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
换个CPU试试。。
