查看: 2813|回复: 15
联想旭日420M新故障
发表于 2011-3-31 00:34:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
就是有时按功能键(FN)+亮度调整键没反应,当出现FN)+亮度调整键没反应时,就会连按ctrl+空格键也不会切换的,还有就是按像(田)字键也不会弹出开始菜单,有时重起几次又可以正常了
键盘换新的,故障仍然不定时出现,请问这与BIOS程序有关吗!!!
发表于 2011-3-31 05:21:09 | 只看该作者 �
联想的功能键调亮度的在不进系统的状态下都好用,跟系统的关系不大,应该是BIOS或者键盘芯片的问题
发表于 2011-3-31 07:31:29 | 只看该作者 �
键盘管理芯片是重点怀疑对象
发表于 2011-3-31 07:49:14 | 只看该作者 �
感觉跟BIOS没关系,不过可以将BIOS恢复成默认的试试看,或重装个系统
发表于 2011-3-31 07:59:04 | 只看该作者 �
可能是系统的问题。。
发表于 2011-3-31 08:10:13 | 只看该作者 �
是不是系统问题啊,BIOS是可以禁用部分硬件功能的
发表于 2011-3-31 08:36:49 | 只看该作者 �
bios刷了还不行就是ec
发表于 2011-3-31 08:38:40 | 只看该作者 �
系统的问题大点吧,到PE下试试
发表于 2011-3-31 09:19:14 | 只看该作者 �
我估计是系统问题或者是驱动问题
发表于 2011-3-31 09:59:13 | 只看该作者 �
换过系统了,就是差没有完全安装版系统了,在PE下试,键盘各功能都是正常的
发表于 2011-3-31 10:01:16 | 只看该作者 �
看看主板上键盘接口旁一排电容。看看是不是有漏电的
发表于 2011-3-31 10:05:24 | 只看该作者 �
裸板上建盘试试,外设短 路 也会有这种情况
发表于 2011-3-31 10:28:00 | 只看该作者 �
先换系统试试看
发表于 2011-3-31 11:05:12 | 只看该作者 �
我觉得与系统有关!~
发表于 2011-4-1 10:34:04 | 只看该作者 �
回复 psxly 的帖子
请问键盘芯片在图纸上的多少页呢
发表于 2011-4-1 10:45:31 | 只看该作者 �
昨晚进行了安装版的XP3系统,装完后,反反复复重起了10多次都可以正常使用,但是放在那里考机时就出现按就是有时按功能键(FN)+亮度调整键没反应,当出现FN)+亮度调整键没反应时,就会连按ctrl+空格键也不会切换的,还有就是按像(田)字键也不会弹出开始菜单
然而我用了外接的USB键盘使用正常,过会儿再用回本机的,又可以 了,没出现这个问题之前是不断的弹出outlook    ,后来我就刷了键盘芯片程序1.18的就解决了弹出outlook,现在新问题来了,变成就是有时按功能键(FN)+亮度调整键没反应,当出现FN)+亮度调整键没反应时,就会连按ctrl+空格键也不会切换的,还有就是按像(田)字键也不会弹出开始菜单
