查看: 2861|回复: 18
华硕Z99J 不显示问题求助中
发表于 2011-3-30 17:53:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我今天同意碰到一样的问题,机子是摔过的,无待机,DC出来的电感虚焊造成,加焊后出现与楼主同样的问题,,INTER芯片组的,,暂时无头绪呀。。求助
华硕Z99J独立显卡,芯片组为945的大北桥。  显卡是7300的独立显卡板  相信大家都知道这款机器吧。这种机器有很多款的  有的为INTER的  有的为AMD  AMD多数为北桥虚焊了  。* e& e4 l# y2 A- O" y  M; `
      我这机器是上通电流为1.65A   不插显卡板还有报警声,  而且键盘大小写灯都来了的  就是没有图像  外接也没有
发表于 2011-3-30 18:07:38 | 只看该作者 �
应该是显卡问题
发表于 2011-3-30 18:19:44 | 只看该作者 �
检查显卡供电
发表于 2011-3-30 19:59:14 | 只看该作者 �
显卡加焊也是一样的
发表于 2011-3-30 21:05:56 | 只看该作者 �
北桥掉点可能性大
发表于 2011-3-30 21:21:16 | 只看该作者 �
你测一下屏线是否有阻止,你应该把北桥搞一下
发表于 2011-3-30 21:43:01 | 只看该作者 �
建议焊显卡检查排线
发表于 2011-3-30 22:11:07 | 只看该作者 �
不要忽略了接触问题
发表于 2011-3-30 22:28:11 | 只看该作者 �
这种现像显卡跟北桥都有可能,但你的是INTEL的,北桥可能性就不大了,应该还是显卡问题,最好找个显卡板装上试试,要是没有就查一下接口
发表于 2011-3-31 00:17:48 | 只看该作者 �
同意10楼的说法
发表于 2011-3-31 00:18:33 | 只看该作者 �
同意10楼的说法
发表于 2011-3-31 12:57:53 | 只看该作者 �
我刚量了下显卡,有短路的现象,显卡上面有三个电阻阻值为0  N卡7300的,,看来以后要先量然后在重新加焊
发表于 2011-3-31 13:00:06 | 只看该作者 �
摔过的虚焊可能性大
发表于 2011-3-31 13:06:10 | 只看该作者 �
桥要加烘下,就好了
发表于 2011-3-31 13:19:14 | 只看该作者 �
加焊显卡试一试
发表于 2011-4-1 09:39:16 | 只看该作者 �
谢谢大家的参与,显卡短路,重新换过之后就显示了,,显卡驱动,和声卡驱动必须在官网上才能下载
发表于 2011-4-1 10:04:14 | 只看该作者 �
从电流分析上看是显卡问题,但是此机是摔过的,别的那就很难确定了。
发表于 2011-4-1 10:38:00 | 只看该作者 �
显卡问题,换显卡绝对正常
发表于 2011-4-1 12:10:23 | 只看该作者 �
换个显卡就好了,碰过好几个了,加焊不能解决
