查看: 1814|回复: 4
求助
发表于 2011-3-30 16:53:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
内存附近:有个83320,,请大侠指教:如何代换??????
发表于 2011-3-30 17:25:06 | 只看该作者 �
   凭什么换它?
发表于 2011-3-30 17:25:24 | 只看该作者 �
   凭什么换它?
发表于 2011-3-31 09:19:01 | 只看该作者 �
回复 ybbyjjetg520 的帖子
83320,附近的管电压不正常,,主板其他位置有同样的换一下后,,正常了!!所以想换掉。。。对不对????
发表于 2011-3-31 11:58:56 | 只看该作者 �
 这个管子是给内存供电的,查它的几个主要的脚位。
W83320S_Ga.pdf
404.48 KB, 下载次数: 9, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
