查看: 7396|回复: 31
求助X200 所有USB口不认
发表于 2011-3-30 13:48:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
X200的主板<07226-3> 所有USB接口不认 有供电,打过所有U口阻值 包括WLN  WAN  等等所有的10个USB接口 更换过全新IEM  SB  ,时钟也测试过 48M正常 刷过BIOS   USB跟SB有关系的PIN  都有打过阻值正常 跟好板无区别。现在黔驴技穷了,希望有经验的朋友指导下给个思路。
发表于 2011-3-30 14:18:39 | 只看该作者 �
查一下电阻R356阻值正常吗?还有南桥的usb CORE 和VCCPUSB 供电模块有没有问题?查这些的前提你要确定你前面都以完全排除了,如果还不行的话就见鬼了。
发表于 2011-3-30 14:27:33 | 只看该作者 �
R356查过了  22.6Ω
发表于 2011-3-30 14:52:25 | 只看该作者 �
期待高手!!!!
发表于 2011-3-30 15:35:17 | 只看该作者 �
南桥上USB电源供电模块的电压VCC1R5B_ICH、VCC3M有吗
发表于 2011-3-30 15:41:48 | 只看该作者 �
VCCUSBPLL   USB CORE  VCCSUS3_3   供电都是正常的
发表于 2011-3-30 15:51:00 | 只看该作者 �
我手上有块一摸一样的好板走对比打过阻值  所以都排除了接口输出 供电  时钟的问题了 。X200的板子修了不少,BIOS的问题居多,有几块没搞定的 都是PCB断线的,断的不是一根两根  感觉现在THINKPAD  PCB不如T41 T42以前的
发表于 2011-3-30 15:51:06 | 只看该作者 �
这些电阻的阻值都正常吗?
发表于 2011-3-30 15:54:31 | 只看该作者 �
阻抗正常驻,有电压,这样只有换南桥了啊,
发表于 2011-3-30 15:57:40 | 只看该作者 �
肯定还有我们没有留意的地方。不然不会不能用呀。你再仔细查查。好了说一下什么问题。
发表于 2011-3-30 16:37:03 | 只看该作者 �
桥坏了吧,,,,,,,,,
发表于 2011-3-30 18:58:57 | 只看该作者 �
不知BIOS屏蔽U口是通过什么动作完成的,是南桥内的寄存器吗?也许是这方面的问题。
南桥内的存储器里存着设置信息,南桥根据里面的信息进行初始化  发表于 2011-3-30 19:36
发表于 2011-3-30 19:01:05 | 只看该作者 �
还有USB时钟你是用示波器测的吗?如时钟发生漂移?
发表于 2011-3-30 19:37:04 | 只看该作者 �
条件量完了应该换南桥了啊
发表于 2011-3-30 20:32:36 | 只看该作者 �
发表于 2011-3-30 21:01:01 | 只看该作者 �
南桥死得快
发表于 2011-3-30 22:55:50 | 只看该作者 �
我觉得你量电压是不是没有插负载呀 ?你插了在量量看
发表于 2011-3-30 23:15:57 | 只看该作者 �
USB 时钟48M 示波器测量  没发现飘移。插U盘 鼠标 U口 D+有3V电压 跟正常设备一致,一般SB USB不能使用总会有一组USB阻值不对  这板子拿来时我测过所有U口阻值都正常,不得以才怀疑SB  订了芯片回来 更换后USB还是不能使用。
发表于 2011-3-30 23:35:23 | 只看该作者 �
学习来了
发表于 2011-3-30 23:43:19 | 只看该作者 �
抛砖引玉
