楼主: 李忠潮
求助X200 所有USB口不认
发表于 2011-3-31 15:46:07 | 只看该作者 �
在换个南桥看看
发表于 2011-3-31 16:50:48 | 只看该作者 �
电压。时钟,复位   都正常,什么,南桥还换过。无解。
发表于 2011-3-31 17:40:45 | 只看该作者 �
IEM是南桥吗?
发表于 2011-4-1 09:20:08 | 只看该作者 �
加焊一下南桥
发表于 2011-4-1 09:25:14 | 只看该作者 �
问题搞怪,所有条件都OK,就是不能用,我有遇到过,换板了
发表于 2011-4-1 09:56:05 | 只看该作者 �
真是电脑多了,什么问题都有!
发表于 2011-4-1 10:47:40 | 只看该作者 �
BIOS中有没有,把USB关闭的选项啊
发表于 2011-4-1 11:49:25 | 只看该作者 �
INTEL的USB部分涉及的信号不多,除了数据线,OC信号外,就只有一个时钟CLK48_USB和一个偏置电压USBBRIAS
发表于 2011-4-1 21:39:27 | 只看该作者 �
发表于 2011-4-1 21:50:42 | 只看该作者 �
回复 李忠潮 的帖子
USB时钟有48M,看一下是不是时钟到南桥的线路断线了。
系统问题也有可能哦。
PC卡芯片有可能会引起USB不能用。
南桥某个供电偏低也有可能引起。
发表于 2011-4-1 22:06:33 | 只看该作者 �
我这还没有修到这么高档的机器
发表于 2011-4-7 17:15:31 | 只看该作者 �
这块主板有没有修好呢。
