查看: 1699|回复: 8
[笔记本]
X31不开机,待机0、5A
发表于 2011-3-30 10:39:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客服拿来一X31,不开机,拔掉电池,接上可调电源,代机0、5A左右,明显短路。
拆机,拿出主板,插电,问题依旧,看待机电流大,主板应该有发热的地方,最后摸到南桥发现发烫。准备动手换南桥了,算了还是先量下电压,3    5  正常,1.8V没有。,测量1.8V1845短路烧毁。换上1845,问题依旧,那就查查1845,发现4角供电无电压。拆掉1845,发现有腐蚀,过孔不同,后面电容引脚也已经腐蚀,。打开点位图,直接飞线解决
总结\缺少电压引起南桥发烫
参与人数 2下载分 +14 收起 理由
dabor + 5 缺少电压也能引起南桥发烫,"真经"!.
ptmanager + 9 鼓励下
发表于 2011-3-30 10:53:27 | 只看该作者 �
动桥前先查好电压
发表于 2011-3-30 15:54:55 | 只看该作者 �
挺帅。秒杀秒杀
发表于 2011-3-30 16:20:26 | 只看该作者 �
IBM还是爽。。有图纸有点位图。
发表于 2011-3-30 20:20:08 | 只看该作者 �
是哦,我们经常修那种没图纸的,郁闷
发表于 2011-3-30 21:51:29 | 只看该作者 �
缺少电压是这样的。。我也碰到过。。或者短路也是发烫
发表于 2011-4-1 15:18:42 | 只看该作者 �
楼主很强大,呵呵
发表于 2011-4-1 15:18:59 | 只看该作者 �
楼主很强大,呵呵
发表于 2011-4-16 21:07:13 | 只看该作者 �
典型的缺电压南桥发烫例子。。一般情况下我会习惯性的杀南桥。。看来要仔细了
