查看: 3102|回复: 10
谁有方正FG786-KD彩显原理图?
发表于 2011-3-30 00:05:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
检修该机,现象是行幅不可以调节,检测行幅调整管B极电压30伏左右,明显不正常,但是就是查不出问题来,二极管也没有坏掉,三极管也换了,就是找不到原因,求各位师傅帮忙一下,能传一张该机原理图吗?
发表于 2011-3-30 09:05:47 | 只看该作者 �
回复 王永定 的帖子
确定是B极吗?
发表于 2011-3-30 09:19:41 | 只看该作者 �
B极有30伏????,是不是搞错了?
发表于 2011-3-30 20:36:13 | 只看该作者 �
确定是B极,为了防止判断错误,我给它拆下来测量该管是TIP122,PNP型,不知道该电压为何降不下来?
发表于 2011-3-31 23:27:37 | 只看该作者 �
说错了TIP122是NPN管,哪位师傅有图纸呢?麻烦传一张。
发表于 2011-4-3 23:24:23 | 只看该作者 �
TIP122是PNP管,一开始还以为是PNP管,B极是在中间这脚,哪位师傅有图纸传一张过来,谢谢。
发表于 2011-4-5 20:16:06 | 只看该作者 �
大哥,TIP122是复合管,从左到右BCE排列。
C极电压30V是常的。
发表于 2011-4-6 16:56:38 | 只看该作者 �
用这个图做参考
方正FG786-KG显示器NT6812彩显图纸.pdf
254.64 KB, 下载次数: 10, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2011-4-19 23:16:49 | 只看该作者 �
回复 dcdzzz 的帖子
谢谢各位师傅,TIP122唯一黑表笔接中间测两边都是无穷大阻值。
发表于 2011-4-20 08:30:45 | 只看该作者 �
楼主,你找一下资料看看嘛。
老大 ,这是什么?  发表于 2011-4-20 10:34
发表于 2011-4-20 10:54:27 | 只看该作者 �
是TIP122、127的外观图片,让楼主认认元件,图太宽了,点一下图就看到了。
