查看: 2720|回复: 15
修好个8n7p主板
发表于 2011-3-29 21:32:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
主板不走码,换北桥,内存供电鼓包包电容,上电不走。测各电压,北桥零0v,断电北桥电阻正常,拆上下场馆测量一个击穿,一个性能不良,普通nmos管代换后,上电继续不走码,测场管控制pwn ic一控制脚对地击穿,导致上管g极0欧姆限流电阻变阻值。。拆旧板零件代换后跑码正常。。
参与人数 2下载分 +19 收起 理由
ptmanager + 9
奋斗小青年 + 10 这样多好,以后多多发帖
发表于 2011-3-29 22:24:37 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
测场管控制pwn ic一控制脚对地击穿?   想问下你是怎样量的?量哪个角?  我是新手
发表于 2011-3-29 23:43:51 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
回复 小力、 的帖子
rt9214拆下看ic的 pdf电路图对照量了短路啦
发表于 2011-3-29 23:47:53 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
楼主技术有进步,恭喜你啊。现在也不灌水了,进步不小了。
发表于 2011-3-30 00:18:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你这种板如果有RT9214 芯片而他旁边的管输出电压不正常的话。在看一下管和桥有没有短路。没有的话。就换他。这个东东很容易坏的。
发表于 2011-3-30 00:26:18 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
今天也换掉了一个RT9124,
发表于 2011-3-30 08:46:57 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
上下管坏了,多半电源IC也好不了
发表于 2011-3-30 08:51:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换桥很容易吗 不跑 就先把桥给做了?
发表于 2011-3-30 09:13:33 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
能把控制脚测出短路,花的时间长啊,一般只要怀疑了,就直接换
发表于 2011-3-30 19:42:04 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
回复 漫步泪雨中 的帖子
写错的了,是桥边上鼓包的电容,我的技术要能换桥,那厉害的了
发表于 2011-3-30 19:42:49 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
回复 chenluailin 的帖子
没很长时间哦,一堆板子拿起了一个,一两个小时搞定的呵呵
发表于 2011-3-30 19:44:21 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
回复 伟海科技 的帖子
桥的电阻可能才几十欧姆,不要一欧姆一下就有希望的了
发表于 2011-3-30 19:45:55 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
回复 实践出真知 的帖子
注册没几天的,呵呵,下载分够用就好了,貌似也没灌太多哈
发表于 2011-3-30 20:23:22 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
楼主发贴多发些测试点,发点图,这样我们新手容易理解。感激啦
发表于 2011-4-25 13:00:20 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
把电源IC一块换了保险。
发表于 2011-4-25 13:50:29 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
值得我们新人学习呀,
