查看: 8612|回复: 25
主板有啸叫声
发表于 2011-3-29 16:52:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
915PL NEO-V+CD346(3.06G)在DOS下没问题,但进XP就有啸叫声了,那种吱吱声,到桌面很响的吱吱声时电脑就重启了。
1.电脑没有放在机箱里,绝对不是电源的声音。
2.电源用金河田230W的,和航嘉新电源都试过一样。
声音在CPU风扇那一块,但听不出来是电感还是MOS管发出来的,求解!
发表于 2011-3-29 17:06:52 | 只看该作者 �
是电感在叫的,我上次也遇到过这样的板子
发表于 2011-3-29 17:13:14 | 只看该作者 �
加焊电感吧
发表于 2011-3-29 17:33:55 | 只看该作者 �
加焊电感查电容
发表于 2011-3-29 19:22:56 | 只看该作者 �
很可能是U电源管理芯片有虚焊!使电源功率输出不够,加焊一下!
U的电源管理芯片虚焊的较少,啸叫的话损坏的较多,建议直接更换。  发表于 2011-3-30 10:36
发表于 2011-3-29 19:32:31 | 只看该作者 �
没有遇见过,学习了!
发表于 2011-3-29 19:59:49 | 只看该作者 �
俺是个初学者不知道,不过大家伙的经验我要记下来免得以后碰到这类问题免得素手无策。
发表于 2011-3-29 20:31:20 | 只看该作者 �
应该是电感在叫 摸一下电感温度怎么样
发表于 2011-3-29 20:36:20 | 只看该作者 �
什么声音,我还没有遇到过,是不是有点像叫床的声音啊
你们家电感会叫床,真俗  发表于 2011-3-30 07:39
发表于 2011-3-29 20:54:52 | 只看该作者 �
很有可能是电源管理芯片有问题,以前就碰到过很多,楼主可以换电源芯片试试
发表于 2011-3-29 21:06:27 | 只看该作者 �
把东西拿出来裸点,看下那里叫检查那里
别人都说是拿板出来试了。。。。你还叫要这祼点。。。。。。。  发表于 2011-3-30 13:09
发表于 2011-3-29 23:10:33 | 只看该作者 �
就是 电感问题
发表于 2011-3-30 01:13:01 | 只看该作者 �
多半是电感的问题。。
发表于 2011-3-30 08:15:23 | 只看该作者 �
没遇到过,期待解答
发表于 2011-3-30 08:33:15 | 只看该作者 �
按一下电源管理芯片试试?    加焊电源管理芯片
发表于 2011-3-30 10:07:52 | 只看该作者 �
电感的可能性非常大。
发表于 2011-3-30 10:41:38 | 只看该作者 �
一般DOS的CPU使用是百分百   这个问题不好说 上次修了一个就是电感坏了 直接换了活着用示波器看波形1
发表于 2011-3-30 11:17:23 | 只看该作者 �
同意6楼,可能是电源管理芯片坏
发表于 2011-3-30 13:00:23 | 只看该作者 �
电感问题估计是cpu供电电路的
发表于 2011-3-30 13:23:43 | 只看该作者 �
gujishi 估计是  cpu那几个电感造成的 响声           总不是风扇再响吧
