查看: 9916|回复: 46
一体机拆开机子后没有硬盘
发表于 2011-3-29 16:33:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
机子是从银行收回来的一体机,开机系统显示为2G硬盘,内存为1G。请问他的硬盘在哪里啊。硬盘容量是小,但我压根就没有看到硬盘,本来是想换硬盘的,但就是没有看到。
发表于 2011-3-29 16:38:17 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
照片呢?
发表于 2011-3-29 16:55:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
还有2g的硬盘
发表于 2011-3-29 16:59:48 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
你那个硬盘肯定在主板上   他那种硬盘就跟内存上的颗粒是一样的
说的对。。。像ASUS也有一款上网本也是4G的硬盘就是跟内存颗粒一样的  发表于 2011-4-25 23:02
发表于 2011-3-29 17:08:00 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
什么样的一体机是这个比例啊 1G的内存 怎么可能搭配2G的硬盘》?
发表于 2011-3-29 17:20:58 | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
有些可能用的是闪存
发表于 2011-3-29 17:21:08 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
固态硬盘么
发表于 2011-3-29 17:31:13 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
那2G的是你的U盘启动盘吧。。。。。
发表于 2011-3-29 17:36:13 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
闪存式硬盘
发表于 2011-3-29 17:38:36 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
我仔细看了一下,该主板的IDE接口上面有接着一个像内存一样的东西,用胶粘死在IDE接口上面的。   这个一体机是07年的。用的内存还算主流,硬盘怎么这么小,搞不明白。
发表于 2011-3-29 17:38:57 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
我这个有个华硕eeePC 就是4g的固态硬盘 这个可以拆下了 一张卡样子的 估计你那个是焊主板上了
发表于 2011-3-29 17:40:12 | 只看该作者 来自: 安徽淮南 来自 安徽淮南
2G硬盘装什么系统???DOS还是LINUX?
估计是LZ吧U盘看错了
发表于 2011-3-29 17:54:40 | 只看该作者 来自: 吉林通化 来自 吉林通化
是不是无盘系统啊!
发表于 2011-3-29 20:31:24 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
那是电子盘,用做路由的只有256M,呵呵!
发表于 2011-3-29 21:05:19 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
2G硬盘?- -!多少年前的东西了?
发表于 2011-3-29 21:26:59 | 只看该作者 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
现在的一体机都是几百G的硬盘了
发表于 2011-3-30 09:24:38 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
我知道老式的笔记本上有2G硬盘,但是现在的一体机,有点怀疑
发表于 2011-3-30 09:29:11 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
回复 实践出真知 的帖子
这个是像u盘闪存那样做到主板上的。相当垃圾
发表于 2011-3-30 09:35:49 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
我修过一台是银行里的查询用的主一体机,,,硬盘也是跟电子硬盘似的插在IDE接口上的,容量很小,系统感觉像是WINCE似的,
发表于 2011-3-30 09:36:05 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
持怀疑态度。。楼主上张图呗
