查看: 7079|回复: 9
三星943NW显示器白屏一半
发表于 2011-3-29 15:50:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我有一个三星943NW的显示器,白屏一半,各处电压也正常,高压板和信号板也是好的。怎么回事啊,求解………………
发表于 2011-3-29 15:53:58 | 只看该作者 �
换板子试试,看是不是原故障,是的话在测量屏上电压是否正常,电压都正常的话就接近报废了
发表于 2011-3-29 18:05:49 | 只看该作者 �
回复 王磊· 的帖子
都试过,现在怀疑是屏坏了,杯具了……
发表于 2011-3-29 21:16:37 | 只看该作者 �
是屏的问题了,
发表于 2011-3-30 09:34:25 | 只看该作者 �
杯具了   宣布报废吧    屏坏了   板子留下备用吧  呵呵
发表于 2011-3-30 09:36:38 | 只看该作者 �
可以找修屏的帮压一下,应该能修好的
发表于 2011-3-30 09:40:38 | 只看该作者 �
不知 你那三星的用的 什么屏 网上有个厂家的 屏 有通病 坏一半 我还有一个了
发表于 2011-3-30 11:39:28 | 只看该作者 �
基本上没必要修了、屏坏了
发表于 2011-3-30 11:51:38 | 只看该作者 �
如果放上照片會有比較正確的答案
是不是一半影像正常 另一半是顯是不良
還是3分至一顯視不良如果是這樣  那就是cof 故障(只有更換面板了)
发表于 2011-3-30 12:34:46 | 只看该作者 �
应该是屏坏了。
