查看: 4482|回复: 13
LXM-L17AB 无电压输出
发表于 2011-3-29 08:51:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
LXM-L17AB 无电压输出,主芯片为:SG6841DZ,第3脚启动电压端实测电压为3.3V,启动电阻色环分别为:棕黑绿金,数字表兆欧端却测得有3.0M,电阻偏大。在废电源上找得一色环相同阻值相同的电阻换上,电压还是一样,不上来。SG6841第7脚VDD供电只有0.32V,代换过7脚的滤波电容,故障依旧,后沿着7脚外围元器件查找,发现D22正反皆有阻值,卸下测也一样。找了半天竟找不到此管,考虑到此管只在稳定VDD供电作用,不装也可以正常使用。
头像被屏蔽
发表于 2011-3-29 09:10:01 | 只看该作者 �
那你换个芯片试试
发表于 2011-3-29 09:24:48 | 只看该作者 �
个人感觉SG6841的板了特难修
发表于 2011-3-29 09:25:12 | 只看该作者 �
是的,换个芯片看看
发表于 2011-3-29 09:36:49 | 只看该作者 �
回复 周口李师傅 的帖子
李师傅你好!
芯片在之前就换过了,谢谢!
发表于 2011-3-29 09:37:14 | 只看该作者 �
回复 lshkelly2010 的帖子
在换电阻之前就换过芯片了,谢谢!
发表于 2011-3-29 09:47:39 | 只看该作者 �
SG6841   还有一个电阻和启动电阻的阻值差不多, 你看看是不是阻值变大了
发表于 2011-3-29 11:14:47 | 只看该作者 �
发现了一个稳压二极管正反向都有阻值,拆除第7脚的稳压二极管之后。3脚和7脚的电压出来了,此二极表面标注:D22,从废板上装一个5V的稳压管上去立马保护,由于找不到此二极管,索性不装,接上屏亮机,应该不装也不会出现问题。
发表于 2011-3-29 11:50:40 | 只看该作者 �
这只稳压管是22v    专门用于增加6841工作可靠性 保护用 正常情况下 vcc为16v左右 你上5v的肯定电源不工作 上一只18v-22v的稳压管好些
发表于 2011-3-29 12:03:01 | 只看该作者 �
回复 xuan5312 的帖子
朋友你好!
非常感谢你的回复!
看到图纸上标注的是3-22V,如果不装此管,短时间内应该不会导致6841损坏,时间长了就不敢说了
发表于 2011-3-29 12:07:07 | 只看该作者 �
最好是上个吧
发表于 2011-3-29 13:13:56 | 只看该作者 �
是的 在正常情况下没有问题 但国内电网波动较大 几年以前国内开关电源设计师们就发现了这个问题 及6841损坏率较高 而加装22v稳压管保护后 较成功的避免了6841的随机损坏的现象 从而提高了使用6841开关电源的可靠性
发表于 2011-3-30 15:47:01 | 只看该作者 �
回复 xuan5312 的帖子
呵呵,兄台对开关电源很有研究哈,谢谢你!
发表于 2011-3-30 18:06:32 | 只看该作者 �
不装的话用不久的。
