查看: 2934|回复: 9
三星显示器怪现象请高手指教
发表于 2011-3-28 23:35:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台三星显示器遇到黑色背景较多时会变全黑但还能看到字,然后再找到一些白的地方会慢慢变白了,这是哪里的帮障,请指教
发表于 2011-3-28 23:38:07 | 只看该作者 �
刷一下MCU试一试
发表于 2011-3-28 23:44:01 | 只看该作者 �
驱动板的问题吧3~
发表于 2011-3-29 00:43:00 | 只看该作者 �
三星建议找个BIOS刷了试试,如果有条件的话。不行就换通用板吧
发表于 2011-3-29 09:50:01 | 只看该作者 �
最好找个驱动板试一下,有事屏也会出这种问题的
发表于 2011-3-29 09:50:15 | 只看该作者 �
擦一下屏线,加焊一下主芯片
  不行就恢复一下出场
发表于 2011-3-29 10:58:38 | 只看该作者 �
刷MCU 试试看
发表于 2011-3-29 12:03:09 | 只看该作者 �
刷个程序试试
发表于 2011-3-29 21:30:32 | 只看该作者 �
mcu 三星坏的很多
发表于 2011-3-30 20:44:10 | 只看该作者 �
可以试下重刷驱动板的软体。
