查看: 5061|回复: 37
联想,改过通用高压板,关机白屏
发表于 2011-3-28 22:20:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
改过一个高压板,现在关机白屏,开机什么都是正常的,我想找个开机后才有的,5v,找了半天,不晓得在哪里···书上说要加什么反相器,我觉得这个太复杂····
发表于 2011-3-28 22:22:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你是联想什么板子,应该找开机后的3.3V吧,开启电压一般用的3.3V 呀
发表于 2011-3-28 22:45:19 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
开关没有接正确,应该接电压受控的地方,开机状态下有3.3V,关机状态下为0V的点上。
发表于 2011-3-28 23:51:33 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
高压板上,有个管坏了也会关机白屏,好像是在自激式震荡附近~
发表于 2011-3-29 00:31:20 | 只看该作者 来自: 上海宝山区 来自 上海宝山区
明显高压开关线给接到5V去了,找着正确开关线接好就好了
发表于 2011-3-29 08:43:08 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
你接到屏供电,应该能用的,
发表于 2011-3-29 09:47:47 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
电源板控制信号那接成亮度信号会出这种问题的
发表于 2011-3-29 10:17:25 | 只看该作者 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
有的开机电压在驱动板上,好好找去。开机线没接好啊?
发表于 2011-3-29 10:22:04 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
可能开关控制线没接对。
发表于 2011-3-29 10:46:19 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
开关线接错了,要不然就是高压板质量差。
发表于 2011-3-29 13:11:36 | 只看该作者 来自: 山西长治 来自 山西长治
开关线接错了,我以前也遇到过这种现象,
发表于 2011-3-29 15:51:40 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
典型的高压控制开关接错了,接到亮度调节上了,把开关信号换下就好了,相信你以后应该就不会接错了 呵呵 吸取经验吧
发表于 2011-3-29 17:33:12 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
很容易查的从原来的驱动板到电源板除了供电那几个就只有另两个接线,有一个开机和关机有电压变化就是他了
发表于 2011-3-29 21:28:39 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
adj 和on 看看。反下
发表于 2011-3-29 22:36:34 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
开关线 接错了,,,   重新找开关线吧,,,
发表于 2011-3-29 23:35:42 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
將on\off和adj線交換看是否改善
如無改善檢查電源板電壓輸出
发表于 2011-3-30 13:21:00 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
个个都这么说我就不用发言了。
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
新安江 -2 严禁灌水、广告,3次以上禁止发言或访问
发表于 2011-3-30 23:30:40 | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
    恩,我知道接错了,可是不晓得怎么接啊
发表于 2011-3-31 00:04:27 | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
回复 BGA杀手 的帖子
联想  19寸的一个,lxm-wl19ah   型号的显示器,就是给改高压改的,现在是关机白屏了··我不知道怎么改了,是5v    3.3  带不动
不好意思,我当成笔记本了,显示器不是很了解  发表于 2011-3-31 21:07
不好意思,  发表于 2011-3-31 21:07
发表于 2011-3-31 00:05:32 | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
回复 绍兴旗舰 的帖子
  不对,adj我根本就没接,   我只接了3个线,没接adj      所以应该不是你说的问题好像···
