楼主: 汪旭
联想,改过通用高压板,关机白屏
发表于 2011-3-31 00:06:41 | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
回复 lsn79 的帖子
  我知道,我也想找个开机后触发的,可是找不到啊
发表于 2011-3-31 00:12:16 | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
回复 四方玉 的帖子
    没有呢,我找的on-off是5v的,那个3.3v的      也是开机前就有的,    在说了那个3.3好像也带不起来高压··
发表于 2011-3-31 00:15:25 | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
回复 515378560 的帖子
恩,我就是想要找这个点,可是就是找不到,能告诉我大概往哪里找么,我的触发好像是5v    3.3不行好像,    我的是19寸的
发表于 2011-3-31 08:36:16 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
不会高压板这边的on脚接错了吧,
发表于 2011-3-31 09:09:54 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
是不是开关和亮度接反了!!
发表于 2011-3-31 11:51:46 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
我是新手,只有期待结果了
发表于 2011-3-31 12:03:30 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
你实在找不到的话,你就从屏上接个3.3不就行了,屏上主控电就是3.3V的,屏上的电压应该就不会错了啊
发表于 2011-3-31 12:11:52 | 只看该作者 来自: 上海松江区 来自 上海松江区
不好搞的这种情况我也遇到过接拿一根都是这种情况,原装就不会,不是接线问题,
发表于 2011-3-31 12:24:46 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
还是线接错的原因吧、我也是老接错线
发表于 2011-3-31 13:21:03 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
请问解决了嘛?是什么原因呢?
发表于 2011-3-31 13:31:15 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
看板子的线接头处不是有好多线吗?粗的是供电和地线,细的是信号线,找不到的话,就挨个接着试试。
发表于 2011-3-31 13:52:29 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
背光灯开启信号在关机后应该没有高电平,关机还亮就是你的开启信号找的不对,飞错线了
发表于 2011-3-31 14:05:39 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
k开关信号要倒相
发表于 2011-4-2 13:03:21 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
那你可能吧 on 接在adj上了
发表于 2011-4-2 14:05:57 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
很明显的高压控制开关接错
发表于 2011-4-2 16:11:40 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
回复 汪旭 的帖子
你找找电源板接口那有两根细线了吗  有根是亮度调节 有根是开启信号 你按开关电压跳变的就是了
发表于 2011-4-2 22:45:40 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
换一种高压板试试吧哥们,一般高压板3.3可以点亮的
发表于 2011-4-2 23:07:50 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
实在不行你就把屏供电接过去做开启信号就可以了。
