查看: 1601|回复: 0
主板维修实例(转)
发表于 2011-3-28 20:51:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1、MS-7021(KT600)主板跑FF维修一例
一块7021的板,KT600的北桥,8237的南桥,接到手时是跑FF(编者注:指Debug卡的代码,FF表示CPU未工作),CPU的主供电,频率(编者注:指CPU时钟,作者此处可能为笔误),复位都正常,各个测试点的电压也正常,北桥到CPU座间无有短路和开路。几乎可以说一切工作的条件都满足了,一般来说,这种板无外乎几个毛病,BIOS坏,北桥空焊,83697坏。南桥坏,可是这些故障点都查过。没有故障。于是再仔细的目测一下这片主板,终于功夫不负有心人,在N分钟的凝视中,发现在MS-7的散热片下,发现有一颗位置号为R115的102电阻被磕掉了。补上这颗电阻后,此板OK,后来查电路图。发现这个电阻是MS-7发出的VID_SEN信号与地联接的而这条线路是为CPU通过一颗351小场管提供VCCA_PLL信号的。这个信号不正常,导致CPU不工作。
2、MSI-6712主板插VGA无复位维修一例
此主板故障为不插VGA的话可以正常跑码,但是如果插上VGA卡的话,就会单步卡(编者注:一种专业Debug卡)。跑单F,即全板无复位。开始以为是VDDQ电压的管子不正常导致加上显卡后VDDQ电压被拉低,导致北桥无法工作,引起单F。不过更换管子后并无效果,后来又更换了AGP槽。还是没有作用。后来仔细想了一下,只有插VGA的时候才会有跑单F的现象,所以判定与AGP方面有关。后来查询电路图,发现Q30管子不正常,有轻微击穿的现象。Q30一端是3V电压,一端是AGPEND,另一端是通往南桥,MS-5的SUSB#信号。此管短路后,当插上AGP显卡时,3V电压便通过AGP卡,直接与AGPEND相连,导致SUSB#信号不对,以至南桥工作不正常,引起全板无复位,更换后OK!
3、MS-7144主板不加电
测量PWSW(编者注:指连机箱开机按钮的跳针)上电压正常,5、3、1.5Vsb PSON#正常,32.768KHz(编者注:与南桥的相连的实时晶振)正常。在查ms-6时发现42pin rsmrst# 为低电平,因为此信是号联接SB(编者注:Sourth Bridge,指南桥)、I/O(编者注:Ultra I/O,指超级I/O,Ultro I/O挂在南桥上,管理一些更为低速的设备,如串并口,红外)和LAN的,它将SB、I/O和LAN始终在复位状态下无法工作。使用断线法先将sb与ms6断开,现象依旧,在断I/o还无变化,当断开lan端后信号正常,更换8201cl后 OK。
4、MS-7144主板开机后自动断电的维修
MS-7144的主板,K8-754的CPU架构,故障现象为插CPU正常加电,15-20秒左右后自动断电。插假负载后开机也是一样。并且断电后短接开关不能加电,量测主板上的所有电压,发现3VSB电压被拉低为1.8V左右,于是更换产生3VSB的Q32,型号为7313,无作用,更换产生3VSB取样电压的MS-6,还是无效,接着更换8237R的南桥,仍然与原来一样。这时就感觉无从下手了,后来试着不加假负载也不加CPU加电,发现没有了自动断电现象,于是怀疑故障出在CPU供电方面,于是不插小12V插头加电测试,也是没有自动断电现象,一般不插小12V正常,说明供电的MOS或电源IC有故障,先更换电源IC,ISL6569,然后加电开机,一切正常,此板修复。
