查看: 2181|回复: 6
hp mini 1000老是烧1.05V,,,大家帮帮忙
发表于 2011-3-28 18:59:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
机子接到的时候接可调电源,电流有时候到0.004-0.156-0.4-0.6(没触发就会这样子跳,),这样子明天有短了,我把机子拆开量1.05V上管已经通了,直接把上管和下管,PWM(SC412)芯片一起换了,开始一切正常还到了系统,开始把机子装起来,再开机的时候发现又回到老问题了,郁闷的时候开始了,再拆机量到220的电容短路了,直接把电容换了,然后把PWM也一起换掉,,,接电源0.014的等机,正常了...再按开机又短路了,我现在手头只剩一个PWM,要是没有查出问题都不敢再换下去了.......请大家给个思路
最好把全上下管和PWM还有电容一起换了好了
发表于 2011-3-28 19:23:39 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
回复 78992768 的帖子
FB的4.1K和10K都是正常的,还要查哪 个...VOUT这个应该不用查了吧
发表于 2011-3-28 19:27:28 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
肯定是PWM波型不对,导致上下管同时导通了
发表于 2011-3-28 19:31:59 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
回复 心在飞翔 的帖子
这个应该要怎么查,没有示波器,反馈电路FB和ILIM这两个电路相关的电子都有查正常了
发表于 2011-3-28 19:35:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
阻抗正常驻吧,可以话把一组全部换了,主电压阻抗正常不
发表于 2011-3-28 19:49:07 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
现在唯一的办法就是全换一组试试,但是还是胆心会出问题
发表于 2011-3-28 21:04:52 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
