查看: 2479|回复: 11
天逸200不能触发
发表于 2011-3-28 15:51:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
二修板,拿来的时候通电97551的EC发烫,换掉后不烫了,电流为0.006,但不能触发
查EC的3.3V供电、晶振、2脚NBSWON#都正常,19脚LREST#电压为2.6
BIOS脚上无波形,刷BIOS 换上后还是无波形,再换个39VF080的芯片刷,焊上还是无波形,测BIOS的30、31脚有供电3.3V
请问这是哪的原因啊
再换BIOS芯片,搞定了
发表于 2011-3-28 18:31:02 | 只看该作者 �
断线没啊?
发表于 2011-3-28 18:32:50 | 只看该作者 �
广达的板吗?下个图看看时序
发表于 2011-3-28 21:35:59 | 只看该作者 �
168脚有没有高低高电坪
发表于 2011-3-28 21:46:24 | 只看该作者 �
BIOS要有波形的!
发表于 2011-3-28 23:19:24 | 只看该作者 �
这个是通病  重新刷个BOIS 就好了
发表于 2011-3-28 23:41:08 | 只看该作者 �
非常辛运的是,97551这个EC是不带程式的不然就麻烦大了,0。06这个待机电流还是大了。
发表于 2011-3-28 23:46:26 | 只看该作者 �
待机正常么?看看开关有没有下拉动作。
发表于 2011-3-28 23:55:43 | 只看该作者 �
       根据电路图纸,再看看时序吧。是否有什么电压还没出。
发表于 2011-4-6 09:09:30 | 只看该作者 �
再换BIOS芯片,搞定了
发表于 2011-4-6 09:21:16 | 只看该作者 �
回复 顿顿吃米饭 的帖子
楼主,换上BIOS芯片是不是BIOS上的脚上就有波形了啊
发表于 2011-4-6 11:28:31 | 只看该作者 �
bios型号不一样大部分是刷进去后也不顶用!
