查看: 4238|回复: 23
acer 6252集显,花屏,急~~~
发表于 2011-3-28 14:27:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接手一台acer TravelMate 6252 笔记本,外接正常,接屏花屏(现象就是白屏上多了些细纹状网格,之后就白了),换屏就直接是白屏,将屏接到其它本上是正常的,所以确定屏OK,拆开屏线断了两根,接上还是一样的现象。订了根新屏线,还是一样的现象。测各信号对地值正常的。
晕~~~是INTEL 960集显的北桥,实在没办法,将桥重做BGA,没效果,换了个全新的桥,依旧原故障,外接正常,屏花屏。。。没办法了,看图纸信号都是与北桥直接连的啊,屏的供电也有!现在就剩没刷个BIOS看看了,在此请教下大家,问题还会出在哪里???
BIOS现在也刷过了还是一样的现象
发表于 2011-3-28 14:48:18 | 只看该作者 �
花屏一般就考虑显卡,显存,内存,最好是换个内存试试,外接试试
发表于 2011-3-28 14:57:11 | 只看该作者 �
看看内存和BIOS吧
发表于 2011-3-28 15:41:17 | 只看该作者 �
把屏线插口那的电容全换掉试试
发表于 2011-3-28 16:12:34 | 只看该作者 �
我把测试的数据贴出来给大家看下
发表于 2011-3-28 16:34:10 | 只看该作者 �
屏线接口看看,测测开机后屏信号电压如何
发表于 2011-3-28 16:43:21 | 只看该作者 �
发上接屏后测试的各脚电压,别一边的双数脚不方便测量
1#   1.26 V
3#   1.17 V
5#   0
7#   1.41 V
9#   1.01 V
11#  0
13#  1.41 V
15#  1.01 V
17#  0
19#  1.19 V
21#  1.24 V
23#  0
25#  3.35 V
27#  0
29#  0
头像被屏蔽
8#
发表于 2011-3-28 16:56:03 | 只看该作者 �
一般都是显卡、、、
发表于 2011-3-28 17:00:38 | 只看该作者 �
个人认为是显卡,取掉北桥,把接口到桥的线路量下
发表于 2011-3-28 17:08:54 | 只看该作者 �
你量测的27脚对地阻值是多少,有没有示波器测试EDIDCLK和EDIDDATA? 之前屏线断的是哪两根?
发表于 2011-3-28 17:18:05 | 只看该作者 �
现在桥是焊在上面的,因为各脚都有正常对地值,且屏线接口是直接北桥各点的,个人认为不存在信号断线或接触不好的现象。所以再拆一遍没有意义,我想问题已不是出在桥上的了!
我看过了,27脚是空脚,屏线没有用这个脚。
郁闷啊,浪费了大半天的时间搞这个,准备放弃~~~~
发表于 2011-3-28 17:52:08 | 只看该作者 �
看看内存吧,哈哈,这东西出的故障通常都很折磨人,
发表于 2011-3-28 18:21:17 | 只看该作者 �
楼主查过内存没?屏线和桥之间就没有元件?
发表于 2011-3-28 20:00:19 | 只看该作者 �
不需要看内存,因为外接是正常的。。屏线与桥之间没有元件的。在图纸上也没看到元件。。。板上也没有。。
发表于 2011-3-28 20:54:27 | 只看该作者 �
期待结果
发表于 2011-3-29 01:15:48 | 只看该作者 �
有结果了吗
发表于 2011-3-29 07:42:41 | 只看该作者 �
再没什么好建议了,期待楼主结果
发表于 2011-3-29 10:37:14 | 只看该作者 �
回复 pewens 的帖子
27脚都是空脚  应该有问题吧  EDIDCLK和EDIDDATA 信号是SM(系统总线) 相当于ROM桥梁连接,如果有问题无法识别硬件 以上所说纯属于个人看法!
发表于 2011-3-29 10:44:03 | 只看该作者 �
关注中。。。。。。
发表于 2011-3-29 12:02:06 | 只看该作者 �
这种我情况一般都是显卡问题的、、
