ZXCVWtest
查看: 1299|回复: 0
苹果1181进液
发表于 2011-3-28 14:03:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿来时不开机  但能充电 电源接头指灯亮绿灯
测待机0.002 正常
拆下键盘 短接开关脚 可以正常触发
电流0.5-0.8-0.9-1.1-0.8大概这样的曲线 屏无显示
机器是单桥 由于是进液的机器 我把桥和CPU都取下重新清理重新焊上
还是同样的情况
大家帮我分析一下 还有哪里可能有问题
