查看: 4330|回复: 13
[显卡维修]
蓝宝石ATI X800 显卡插主板上不亮 反复重启
发表于 2011-3-28 12:41:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
蓝宝石ATI X800 显卡插主板上不亮 反复重启 可能是有原件性能不量 有谁遇到这种显现{:3_50:}求求各位高手
发表于 2011-3-28 12:58:12 | 只看该作者 �
没有给出你的检修思路,也没有给出具体跑没跑代码,代码跑多少,这些不提供,问谁也没用
发表于 2011-3-28 13:20:12 | 只看该作者 �
我也遇到过这样的显卡,开机就自动重启,也跑码了,就跑了一下就灭了,重复重启。不懂怎么修,待修中……
发表于 2011-3-28 13:20:23 | 只看该作者 �
没有跑马!!!!
发表于 2011-3-28 13:28:27 | 只看该作者 �
一. 供电短路    二.PCB板变形BGA空焊    三,电源功率不够带不起
发表于 2011-3-28 14:28:32 | 只看该作者 �
其实我觉得吧 应该问他跑码是怎么跑的才能给出答复,版主说的有点太果断点了,虽然你提供的思路都会影响那问题,但是我觉得比较简单基础化.
发表于 2011-3-28 21:05:51 | 只看该作者 �
小楼来了 发表于 2011-3-28 12:41
蓝宝石ATI X800 显卡插主板上不亮 反复重启 可能是有原件性能不量 有谁遇到这种显现求求各位高手
你一句话就一大堆错别字,呵呵.
元件性能不良,有谁遇到这种现象.
把你的各种测量的参数都放出来...让我们瞧瞧...
电压是否正常?偏低?外观是否完好?27M稳定否?反复重启,重启时候诊断卡代码多少?同型号显卡插上是否不再重启?其他型号显卡也可以测试下...这些工作都要你来做...然后大家伙围观分析...嘿嘿...期待楼主跟进...共同进步...
发表于 2011-3-28 23:24:31 | 只看该作者 �
这个很难说,得去测量下开机那一瞬间的参数才能具体下初步的结论吧!
发表于 2011-3-28 23:30:25 | 只看该作者 �
有可能芯片假焊,有可能短路呀!你可能接12V呀!
电源短路后会不断重新启动吗?  发表于 2011-3-29 01:55
发表于 2011-3-29 16:28:50 | 只看该作者 �
11期荣生问得不错。
发表于 2011-3-29 16:43:23 | 只看该作者 �
同意5楼的。
发表于 2011-4-5 00:00:59 | 只看该作者 �
回复 大起大落5 的帖子
有点显卡会重启呀!有点无会呀!
发表于 2011-4-5 00:07:59 | 只看该作者 �
没认显卡bios 主芯片虚汗也有 查查7408的那个场像脚有没有5V输出
发表于 2011-4-5 06:42:36 | 只看该作者 �
这像主板不认显卡的现象 供电 32对 晶振有问题都会引起这种故障
