查看: 2195|回复: 3
HP CQ515 问题
发表于 2011-3-28 11:54:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP CQ515 待机0.012 。3V 5V 都正常,开关上 3.3V  按开关键电流上到 0.030  待机电压全没了。开关上电压也没了。。电源旁边灯闪。。加焊待机芯片 TPS1124 好了,用一天早上来又这样了。。
会是哪的问题?待机芯片没有料,没换。。
发表于 2011-3-28 13:10:21 | 只看该作者 �
回复 朱永华 的帖子
加焊不能解决根本问题,,必须更换,,,或者测测开关板正常否
发表于 2011-3-28 13:21:22 | 只看该作者 �
可能是哪个电容坏了 !一冷就不行了
发表于 2011-3-28 14:13:14 | 只看该作者 �
换IC 吧,没别的选择,修到过
