查看: 2440|回复: 18
旭日150,掉电的问题,请指导。
发表于 2011-3-28 11:12:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  接一旭日150机器集成显卡,开机正常,就是玩个10多分钟自动重启,1.散热正常。 2. CPU供电芯片 更换过, 上下管也换过 ,IO 也补焊过 , 1631也换过,供电 3.3  5v 也正常 各各供电基本正常,就是1.2V 电压为1.35 ,以前也没注意过,不知道正常不,但是6225  跟1.2 V 的场管也换过,还有回路上的电阻 电容都更换过,所以不确定电压 是否正常。哦 还有BIOS 也换过,是1.30版本的 结果都是一样.
      前几天抽空发了两片南桥回来,换上还是一样,不过待机电流以前是0.065A 现在是0.57A 不重新启动了,还是掉电,最后我把CPU 供电3205 换了一新的,还是那样子,照样掉,就是开机进桌面不超过10分钟就掉,掉电后硬盘灯和光驱灯常亮,无法重启,必须先把电源拔掉,在插才能再次开机,现在修的是没头绪了,除了北桥,电容只要是滤波的基本上都换了,麻烦师傅门指点下
发表于 2011-3-28 11:23:45 | 只看该作者 �
晶振,南桥
发表于 2011-3-28 11:29:37 | 只看该作者 �
我遇到过台电源不良的,不知你换过了没有?(遇到好多客户的笔记本电池是不能用的)
发表于 2011-3-28 11:35:07 | 只看该作者 �
南桥 补焊了下,不过没换,不会要换南桥吧!
发表于 2011-4-13 14:49:20 | 只看该作者 �
师傅门给指点下呀,谢谢了
发表于 2011-4-13 15:05:55 | 只看该作者 �
加焊下cpu撮子看看。。。我以前喷到过加焊下好了
发表于 2011-4-13 15:46:57 | 只看该作者 �
电池接口旁边的一个八脚芯片加焊一下,注意芯片下部的接地脚
发表于 2011-4-13 15:59:43 | 只看该作者 �
楼上说的是57814 这个已经焊好了现在掉电 后硬盘灯跟光驱灯常亮,除非在插电要不开不开
发表于 2011-4-13 16:09:25 | 只看该作者 �
这个机子的通病就是ADP3205和北桥了,做北桥吧。
发表于 2011-4-13 16:16:11 | 只看该作者 �
回楼上大哥,北桥加焊过,就是没重做,还有没有别的问题
发表于 2011-4-13 17:52:43 | 只看该作者 �
估计是1。2V的8脚IC坏了,可以换个试试。
发表于 2011-4-13 19:46:03 | 只看该作者 �
cpu换过了吗 还有温控
发表于 2011-4-14 11:00:06 | 只看该作者 �
加焊一下CPU供电芯片,通病ADP3205
发表于 2011-4-14 11:06:06 | 只看该作者 �
上次好像遇到这个型号的 cpu供电芯片虚焊  一直循环重启
发表于 2011-4-14 11:08:29 | 只看该作者 �
你不加驱动看看掉不掉
发表于 2011-4-14 11:27:47 | 只看该作者 �
好复杂呀  学习
头像被屏蔽
17#
发表于 2011-4-14 11:50:01 | 只看该作者 �
修好了吗?兄弟。实在不行你再测测硬盘和光驱的工作条件看看是否都有。修好回个话
发表于 2011-4-14 20:20:57 | 只看该作者 �
加焊供电芯片就好
发表于 2011-4-14 20:43:54 | 只看该作者 �
换CPU   再看温控 和 风扇
