查看: 3485|回复: 12
dell D630加焊显卡开机掉电
发表于 2011-3-28 10:17:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
CPU 不供电,只加焊了显卡开机几秒掉电,怎么会这样呢?
发表于 2011-3-30 09:25:06 | 只看该作者 �
你量一下显卡上的电容是不是有短路的?
回复 支持 1 反对 1
发表于 2011-3-30 09:16:44 | 只看该作者 �
很正常你拆了 重新植球
回复 支持 1 反对 1
发表于 2011-3-30 10:22:14 | 只看该作者 �
是不是显卡没有做好怎么的。在仔细看看!!!!要不重做!
发表于 2011-3-30 09:09:54 | 只看该作者 �
电流0.6A掉电,不保护,马上可以开机
发表于 2011-3-28 10:54:05 | 只看该作者 �
显卡被你吹坏了
回复 支持 0 反对 1
头像被屏蔽
发表于 2011-3-28 10:36:45 | 只看该作者 �
那你就修CPU供电啊、、、
发表于 2011-3-28 10:36:37 | 只看该作者 �
说细一些吧!这样子说问题别人怎么帮你分析?
发表于 2011-3-28 10:34:38 | 只看该作者 �
如果CPU有供电的话,就是你的显卡被你吹坏了。。。不过还是测一下最好,看看加焊的时候有没有碰到其他的电阻电容。
发表于 2011-3-28 10:30:31 | 只看该作者 �
电流到哪里了
发表于 2014-11-18 09:35:59 | 只看该作者 �
拆了 重植球
发表于 2014-11-18 09:54:29 | 只看该作者 �
CPU不供电,为嘛去吹显卡
发表于 2014-11-18 09:55:38 | 只看该作者 �
重新拿掉重新植球吧
