查看: 3156|回复: 17
修一块精英P4M800PRO 带来的经验
发表于 2011-3-28 10:06:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   昨天,上午接修一块精英的主板,先上图
      是VCORE 和12伏短路了,接下来一阵的忙活,换电容鼓的,换坏掉的上管,修完后,加CPU ,上电,复位不跑吗,我的老天爷,,最怕的事来了,在基地的小兄弟提醒了我一下,上带灯的假负载
     哎,北桥挂了,白忙活,同行们,以后遇到这样的毛病,拆掉坏的件,先测一下北桥吧,我就是太想修上了,太急了,
反而耽误了功夫
参与人数 4下载分 +30 收起 理由
火箭客501 + 6 提醒的好
不懂拒绝 + 10 呵呵
奋斗小青年 + 5 辛苦了, 一分钱都没收到
ptmanager + 9
发表于 2015-10-18 18:19:36 | 只看该作者 �
neco 发表于 2015-10-18 18:10
这里可以上CPU假负载测量AD线对地阻值情况来判断北桥故障,如果AD线对地阻值在O到几十欧姆左右的话,就可 ...
也可以用万用表来对北桥的供电来测量是否对地  看对地阻值去判断
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
neco -2 淡定
发表于 2011-4-10 19:40:23 | 只看该作者 �
看灯只能判断座子有没有虚焊吧
发表于 2011-3-28 11:47:22 | 只看该作者 �
正在学习台式机主板,多谢经验。
发表于 2011-3-28 12:45:07 | 只看该作者 �
经验不错,下次不光是北桥。我南桥也测下!
发表于 2011-3-28 14:52:28 | 只看该作者 �
上带灯的假负载怎么就可以说明北桥挂了啊。
发表于 2011-3-28 16:21:23 | 只看该作者 �
不知道 等很亮是不是桥坏了。。不会看灯也没有关系啊 拆不就可以啊  不过还是不错的经念啊
发表于 2011-4-10 20:05:50 | 只看该作者 �
桥挂了,打阻值应该也能看出把
发表于 2011-4-12 14:24:40 | 只看该作者 �
强悍!佩服佩服~~
发表于 2011-4-12 16:21:05 | 只看该作者 �
对的!注意工具和经验搭配,会收到奇效!
发表于 2011-4-12 19:08:24 | 只看该作者 �
学习楼主的经验,我有块映泰的和你的型号一样一直放着,不开机,明天无聊了拿出来练练手看看
发表于 2011-4-12 19:15:14 | 只看该作者 �
灯亮就能说明桥坏了吗?
发表于 2011-4-12 19:23:46 | 只看该作者 �
是因为灯很亮确定的北桥坏吗?
发表于 2011-4-19 08:58:35 | 只看该作者 �
经验不错,多谢。
发表于 2015-10-18 18:10:35 | 只看该作者 �
wen273937311 发表于 2011-4-12 19:23
是因为灯很亮确定的北桥坏吗?
这里可以上CPU假负载测量AD线对地阻值情况来判断北桥故障,如果AD线对地阻值在O到几十欧姆左右的话,就可以基本断定北桥挂了。
发表于 2015-10-18 18:18:56 | 只看该作者 �
这样需要感谢基地的那位师兄 不然楼主头会大了
发表于 2015-10-18 18:23:41 | 只看该作者 �
有些北桥供电S级对地阻值偏低是正常的。
发表于 2015-10-18 18:25:30 | 只看该作者 �
neco 发表于 2015-10-18 18:23
有些北桥供电S级对地阻值偏低是正常的。
G31  G41这样板子 S级偏低是正常 但是其他板子就不同了
