查看: 2663|回复: 14
戴尔 D610短路
发表于 2011-3-27 14:17:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障为1.2V  1.8V  短路请教各位  1715我换过管子我也换过电容也换过   请问各位这个板子1.2V  1.8V还给那些供电    拜托了
发表于 2011-3-27 14:37:36 | 只看该作者 �
找图纸 跑线路  要么烧鸡打法
发表于 2011-3-27 14:40:58 | 只看该作者 �
给北桥供电
发表于 2011-3-27 15:16:27 | 只看该作者 �
但是插上电待机好的阿没办法烧鸡呀    那我为什么量南桥后面的电容也短呀不过我量3V的电容不短只是.1.2V的短   我怀疑是北桥  北桥后面的两个大电容也短
发表于 2011-3-27 17:47:45 | 只看该作者 �
测一下北桥上的电容有阻值是否正常。还是跑一1.2到北桥的线路,看一下是不是有什么元件对地短路了。
发表于 2011-3-27 18:30:21 | 只看该作者 �
电流器 烧下。应该会有元件发烫。
发表于 2011-3-27 19:16:02 | 只看该作者 �
建议不要烧机   先排    要不北桥不保
发表于 2011-3-27 20:21:22 | 只看该作者 �
发表于 2011-3-27 20:36:50 | 只看该作者 �
真实人如其名,找帖子看看吧,要不就烧,要不就看图纸,个人觉得短路的就一个字,烧!!!!
发表于 2011-3-27 20:40:37 | 只看该作者 �
对啊,别烧,排除,
发表于 2011-3-27 20:45:53 | 只看该作者 �
北桥短路了。
发表于 2011-3-27 21:25:22 | 只看该作者 �
先把北桥拿掉,看还短不短
发表于 2011-3-27 21:34:11 | 只看该作者 �
呵呵  强加个点烧烧就知道 了啊~~这两个都短路的话 估计是个大芯片短路了~~~
发表于 2011-3-28 09:36:40 | 只看该作者 �
请问1.8V给哪个供电  现在就1.8V短了
发表于 2011-4-7 20:59:16 | 只看该作者 �
烧鸡大法烧它
