查看: 8856|回复: 64
没有光驱和u盘也能做系统
发表于 2011-3-27 13:02:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
近来不知怎的有学习了一下bios,学了个制作硬盘的方法,特地发上来和大家一起分享,我只是个菜鸟,希望大家多多帮助给予更多意见:
   第一步: 先把硬盘格式化。
   第二步:   进入光驱dos模式下,在硬盘c盘中建一个 文件夹dos
   第三步: 在dos模式下,将光盘中的所有文件拷入c盘新建文件夹下(a:\xcopy*.*c:\ /s)
   第四步:继而进入c盘下,在c盘下编辑一下config.sys。(c:\edit config.sys+回车键)
               进入编辑栏后输入device=c:\dos\himem.sys+回车键
                                           dos=high;umb退出并保存
   第五步:再次在c盘下编辑autoexec.bat进入编辑栏后输入@echo off+回车键
                      path=c:\;c:\dos\;c:\dos\dm\;c:\dos\hd\;+回车键
                    tw+回车键
                   type c:\dos\help.txt保存并退出
    你也可以在编辑一下help.txt文件输入制作人姓名
这样就成功的制作了一个含有ghost   dm 等多种用途的系统硬盘了,
      以上就是全部过程,愿同行们多多提意见
你以为是安装windows95吗?你不用光驱引导怎么进dos格式化硬盘?  发表于 2011-4-2 22:06
支持你的想法 和做法 要继续努力啊!加油!不要气馁。  发表于 2011-4-2 16:40
支持维大的观点。直路不走,老走弯道,病得不轻呀!  发表于 2011-4-2 12:38
放屁脱库,还有,又说没有光驱,那第三步中的光盘又哪样考进硬盘中呢??????  发表于 2011-4-2 01:58
看得头都大,搞软件真的不适合我。还是修理我的板卡才在行。  发表于 2011-4-2 00:00
参与人数 1下载分 -1 收起 理由
xiaoye7420 -1 真是多此一举 。 不如挂盘到别的机器直接gh.
发表于 2011-3-27 13:09:47 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
那你给一台新机装系统还不是要挂你这个制做的引导硬盘,还不如直接用U盘或光盘,多此一举!
发表于 2011-3-27 13:11:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
谢谢分享,学习一下,我也是菜鸟
参与人数 2下载分 -6 收起 理由
z4654688 -1 严禁灌水、广告,3次以上禁止发言或访问
renmeng -5 灌水
发表于 2011-3-27 13:47:45 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
直接量产个U盘方便
发表于 2011-3-27 15:30:41 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
回复 chongfating123 的帖子
都有光驱了,还弄dos干嘛?
发表于 2011-3-27 17:01:12 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
验机可以其他就没必要了
发表于 2011-3-27 17:10:58 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
人多的时候,我用网刻,确实这时不用光驱也不用U盘
发表于 2011-3-27 17:17:41 | 只看该作者 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
其实还有个更简单的方法
只要机子能进系统,装个一键还原,只要机子有映像文件
开机的 时候进一键还原GHOST系统就可以了
发表于 2011-3-27 17:19:22 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
支持网克!
楼主这个好像一般人还搞它不好!
强烈同意。  发表于 2011-4-2 01:52
发表于 2011-3-27 19:53:06 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
用光驱直接装不就行了嘛,你这不是多此一举
发表于 2011-3-27 19:59:43 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
有专业的U盘启动盘制作程序。
USBOOT 1.7.rar
350.71 KB, 下载次数: 7, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2011-3-27 20:11:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
没有实际作用。玩玩还行。
发表于 2011-3-27 22:53:54 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
好复杂哦
发表于 2011-3-27 23:15:43 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
现在都用WIN7PE还用这个还能集成多功能DOS工具
发表于 2011-3-28 00:14:37 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
呵呵!还是不怎么实用,还是用U盘的好
发表于 2011-3-28 08:52:12 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
我也认为还是U盘方便,快捷,高效!哈哈
发表于 2011-3-28 09:18:05 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
如果要这样不如别的盘放个GHOST文件。在format C:/s这样来的快
发表于 2011-3-28 10:01:07 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
haha
发表于 2011-3-28 16:15:59 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
这不是画蛇添足吗
发表于 2011-3-29 08:50:37 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
老搞自己的有啥意思,维修你得搞别人的
