楼主: 周长宝
[笔记本]
[迅维培训2011年3月实地学员]在基地培训一星期后维修的第一片主板——仁宝点火回路
发表于 2011-4-26 00:36:32 | 只看该作者 �
先把公共点的B+ 19V电压修出来,换PQ1(带快恢复二级管GS),P沟道,低电压导通,要想使PQ1导通,则必须ACOFF为电压,PQ2截止,从而使PQ3导通拉低PQ1的G电压而19V到B+,把B+断点断开,知道是前极还是后极有问题,断开B+后,19V到B+,从而判断是后极拉低了19V电压,19V到的地方比较多,如待机电路里面的MAX8734,控制的上管D,以及后续各供电的上管D极,可以用万用表测试,在测完MAX8734的V+,VCC,DL3,DL5,REF后都不正常,有可能是芯片本身,也可能是芯片控制的后极引起的短路,故测重点脚位的对地阻值,无明显短路,换芯片和上管无效,SHDOWN#初始开启信号断开后,MAX8734不工作,B+恢复正常,说明还是MAX8734后极控制有问题,3.3V下管软击穿引起的短路保护,这种故障还不是直接短路引起的不输出,微短路,只有更换了。
无待机,先修保护隔离电路,保护隔离电路形象的说是若后院起火了,则通知管家把总电源断掉,从而更好的保护后极。P2应该是过保护隔离电路的公共点电压,为19V才正常。PQ9和PQ10为P沟道场管,G极必须为电压才能导通。想导通必须加很多控制信号才可以,目的是保护和隔离。ACON为低电压,PACIN连电阻一端为高电压,而使PQ18和PQ16的G为低电压,而不导通,而不能将PQ9和PQ10导通。并且PQ13和PQ12是带内阻的三极管,处在开状态,从而使PQ9,PQ10的S G为同电压,高电平。一般测量是只要P2有电压,就是为正常,而P沟道管G极高电平而无电流通过,仅电压而已,P2还是不正常。PD6是在LM393正常后输出的高电平反向漏电成ACON,LM393的7脚低电平,PD6正向导通把PQ18的G极电压拉低。修复PR19后,保护隔离电路正常,PQ9和PQ10的G为低电平,P2点19V电压和电流都正常,给后极负载供电正常。还无待机,在MAX8734总开启正常的情况下,ON5和ON3无电压,线性5V电压精PR38,经PR39给LM393的3脚输入正向电压,2脚为反向电压,6脚供电,4脚接地。
三大故障:B+拉低,保护隔离P2电压和电流,待机MAX8734无ON信号。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-15 09:13
发表于 2011-4-26 08:40:54 | 只看该作者 �
有基础的肯定学的快,再加上老师指点事半功倍.但是基础这块就得很长时间积累了
发表于 2011-4-26 09:16:07 | 只看该作者 �
经验不错呀!那么短的时间就分析的这样了,不简单呀。
发表于 2011-4-29 18:12:25 | 只看该作者 �
前几天刚看过仁宝的点火回路讲解,没想到今天就有实例了。精彩!
发表于 2011-4-29 18:22:21 | 只看该作者 �
学习的时候都不知道有点火回路一说,后来遇到了,分析半天的电路才搞清楚原理,呵呵,不常遇到,现在也忘的差不多了
发表于 2011-5-3 17:44:46 | 只看该作者 �
B+是什么 能解释一下吗?{:3_65:}
公共点电压! 连接到PWM电路上管D极,比如说CPU供电上管的D极。  发表于 2011-5-3 18:49
发表于 2011-5-3 21:28:00 | 只看该作者 �
要是我有楼主一半的理论基础就好了  分析的很详细啊
见识了
发表于 2011-5-3 22:36:45 | 只看该作者 �
弄得这么详细,费了不少工夫哦。看来修板还是得下真功夫,再会有结果啊。
发表于 2011-5-4 16:44:51 | 只看该作者 �
呵呵  等到起  我也要过来学了  哈哈
发表于 2011-5-9 08:58:54 | 只看该作者 �
真厉害 。基地出人才 。 我也想去啊。
头像被屏蔽
71#
发表于 2011-5-9 19:14:56 | 只看该作者 �
仁宝点火回路,看来你学到家了啊,我对仁宝回路,还是雾水一头
发表于 2011-5-9 19:31:15 | 只看该作者 �
很好的帖子,学习了
发表于 2011-5-9 21:03:23 | 只看该作者 �
水平挺高,基地教学不错
发表于 2011-5-11 22:42:20 | 只看该作者 �
回复 新品质电脑医院 的帖子
请问LM393的七脚应该是高电平吧,他是如何通过PD6的,使ACON为高电平的,这样的话MAINPWON信号也为高电平吧
另 PR39的开路,导致MAINPWON信号为低电平。此低电平是不是把上面那个MAINPWON信号拉低,也为低电平。
可能表达不清楚,请指教一下,谢谢
发表于 2011-5-11 22:45:26 | 只看该作者 �
此贴看了分析了两个小时,一路看下来,就最后两张图有点疑问(针对一楼)疑问就是
这两处不知道这样理解是否是正确的。
另二楼第一张图片中那个短接的是什么东西啊。
各位修友下面接力,谢谢
发表于 2011-5-12 19:17:27 | 只看该作者 �
有些至疑,才一个星期就能修到这水平?思路这么清晰,理论知识这么强,很像老手,我看没有一两个月难写出这样的文章吧
发表于 2011-5-12 23:02:01 | 只看该作者 �
一看是仁宝点火回路就有点怕怕,不是很理解,我修过几片板子都是待机005,B+短路,难弄啊,没想到在LZ的手下就是一个随便玩玩的东西,还是老师教的好,从中也学会了不少的东西,谢谢以后多发点这样的维修实例就更好了,
头像被屏蔽
78#
发表于 2011-5-12 23:12:04 | 只看该作者 �
写得太好了。
发表于 2011-5-12 23:16:36 | 只看该作者 �
楼主分析不错,已前修过一台联想也是仁宝的主板,不定时继电,没搞好,看来也是仁宝点火回路的问题了
发表于 2011-5-13 09:37:53 | 只看该作者 �
一定要去领会一番啊,一睹喜哥,饼哥尊容啊
