查看: 3612|回复: 10
UPS 科电KD1000VA 电阻问题
发表于 2011-3-26 21:07:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 西藏 来自 西藏
科电UPS KD1000VA电路板上。与IRF3710相连的电阻被烧掉
无法得知大小。想请问下这个电阻多大。
清晰大图后面
发表于 2011-3-26 21:08:19 | 只看该作者 来自: 西藏 来自 西藏
在线等,谢谢大家了
发表于 2011-3-26 21:16:53 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
这个就要靠自己分析一下电路了,,,
发表于 2011-3-26 21:43:31 | 只看该作者 来自: 辽宁朝阳 来自 辽宁朝阳
找图纸啊,嘿嘿
发表于 2011-3-26 22:05:01 | 只看该作者 来自: 西藏 来自 西藏
找不到相关图纸呀。
发表于 2011-3-26 22:46:58 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
从图片上看,,还是五环的精密电阻,,烧成那样子,,通过实物画电路图,,然后,再去同类型的公板电路图找相同位置的电阻,,看看是多大的,,烧成那个样子,没有相同的板子,估计也很难知道是多大的!!
发表于 2011-3-26 22:54:36 | 只看该作者 来自: 西藏 来自 西藏
是的,四个五坏电阻,全部烧得不成样了,跟本看不出颜色
发表于 2011-4-17 17:54:37 | 只看该作者 来自: 西藏 来自 西藏
那位大哥这相同的,如果有时间,麻烦测测,致谢
发表于 2011-4-17 20:38:20 | 只看该作者 来自: 西藏 来自 西藏
头像被屏蔽
10#
发表于 2020-11-15 16:46:35 | 只看该作者 来自: 西藏 来自
看图。
头像被屏蔽
11#
发表于 2020-11-15 16:50:02 | 只看该作者 来自: 西藏 来自
我在想把此机改为充电器和逆变器用,不知怎么只能用很短时间就不行了?
