查看: 4113|回复: 17
换通用驱动板显示发虚
发表于 2011-3-26 20:37:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HPC显示器   17宽屏(LM171W02),故障是插上适配器, 等3-5分钟才可以显示,     确定驱动板问题,  用通用板2025换上成这样了
发表于 2011-3-26 20:43:55 | 只看该作者 �
看下无信号的时候发虚吗,如果无信号不发虚的话,那应该是数据线的事,你更换下数据线试下
发表于 2011-3-26 20:59:45 | 只看该作者 �
2025程序未刷好, 原装机等3-5分钟有显示,外接适配器是否有问题?
发表于 2011-3-26 21:04:39 | 只看该作者 �
支持下。。。。。。。。。。。。
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
新安江 -2 严禁灌水、广告,3次以上禁止发言或访问
发表于 2011-3-26 21:10:46 | 只看该作者 �
可以再换个程序试一试,,,
发表于 2011-3-26 21:40:05 | 只看该作者 �
数据可能不对,要先排除VGA线,适配器没有问题。
发表于 2011-3-26 21:46:57 | 只看该作者 �
我估计是刷的程序错了。
发表于 2011-3-26 22:34:08 | 只看该作者 �
原机三五分钟有显示。那显示正常吗,如果是那样的话是不是电源的问题。
发表于 2011-3-27 07:36:16 | 只看该作者 �
程序刷错了
发表于 2011-3-27 08:10:43 | 只看该作者 �
程序不对吧
发表于 2011-3-27 09:11:38 | 只看该作者 �
屏线不好,多换下是看。。。。
发表于 2011-3-27 13:48:12 | 只看该作者 �
原驱动板,3-5分钟亮了显示正常,屏线已换过, VGA线也换过,程序也从写过,   不接信号也是发虚的,
发表于 2011-3-27 14:01:21 | 只看该作者 �
你板子跳线跳的是几V 供电
发表于 2011-3-27 14:39:00 | 只看该作者 �
程序不对 。用2621免刷的啊
发表于 2011-3-27 15:22:42 | 只看该作者 �
大哥,很明显,灯管只亮了一半
哥哥,你是说两个灯管只亮了一个吗?这是不可能的嘛。  发表于 2011-3-27 17:32
发表于 2011-3-27 23:09:46 | 只看该作者 �
你原来的驱动板接上是不是灯一闪一闪的如果是的话估计是供电电容不行了你试代换下
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/forum ... read&tid=377105
发表于 2011-3-28 08:48:17 | 只看该作者 �
这个显示器用的是适配器, 我用可调电源试的, 也一样,   原来故障是差上电等3到5分钟可以正常显示,  我换了2025驱动板就成这样了
头像被屏蔽
18#
发表于 2011-3-28 13:08:49 | 只看该作者 �
应该是驱动问题、、、
