查看: 2687|回复: 6
海尔 A20
发表于 2011-3-26 20:29:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
现在手上有一台海尔A20 本机是不开机,SIS 的芯片组,IT8512T的IO,待机下测得有3 5 V ,开关键也有一个低电平给IO的125角但是IO 没有发出信号给南桥,就查IO的工作条件,侧得,供电正常,时钟两角的电压一样,复位也有,心想时钟两种电压因该有个压差才对呀,就查晶振两角的电压一样。然后就换IO 换晶振,换电容,刷BIOS ,但还是没有压差,然后我在论坛上看一个说,晶振起振必须要有一个RCTRST#但是这个IO上我怎么也没有找到这个信号,请高手邦忙。
海尔A20主板电路图 蓝天(CLEVO)代工的 蓝天的机型 M720S.pdf
988.68 KB, 下载次数: 87, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2011-3-26 21:14:43 | 只看该作者 �
确实没有看见RCTRST#这个信号!我想请问一下这是个什么负位信号呢?
复位南桥的信号  发表于 2011-3-27 09:48
发表于 2011-3-26 21:59:37 | 只看该作者 �
RCTRST#用来复位南桥内部的逻辑电路
发表于 2011-3-27 09:24:32 | 只看该作者 �
ac_in看了没
发表于 2011-3-27 09:30:36 | 只看该作者 �
回复 连夜私奔 的帖子
这个机器ACIN 是低电平吧,小弟看了,请高手帮助呀,
发表于 2011-3-28 09:45:46 | 只看该作者 �
回复 硬件维修基地 的帖子
楼主可以说一下是哪几个信号呀,谢谢
发表于 2011-3-30 11:36:25 | 只看该作者 �
回复 wjcbysy 的帖子
谢谢楼主的回答 ,楼主还知道这个芯片还有什么工作条件呀
