查看: 3081|回复: 9
ADS#问题
发表于 2011-3-26 20:19:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大家都知道,当CPURST#出来以后,我都会去找ADS#这个信号,但是这个信号一点在CPU里,还有一端在北桥里面而中间又没有上拉电阻什么的,请问这个信号怎么侧呀。
还有就是用FLUCK这个万用表还能测量出这个信号。
发表于 2011-3-26 20:23:14 | 只看该作者 �
1、看点位图。
2、万用表测不出。
发表于 2011-3-26 20:43:52 | 只看该作者 �
这个信号没有点位图确实是不好找的   还有  垃圾的示波器都看不到这个信号的
发表于 2011-3-26 20:50:45 | 只看该作者 �
传说中的信号 一直在测量。从未侧到过
发表于 2011-3-27 00:17:30 | 只看该作者 �
100M的示波器看得到跳动不?
发表于 2011-3-27 00:27:13 | 只看该作者 �
很想测,可是和楼 上一样,从未测到过,
好板子上内存倒是可以测得到的,不时有波形出现,可是拿掉内存就测不到了,估计出来速度很快,我的安泰100M估计属楼上说的垃圾,没机会了
发表于 2011-3-27 10:02:18 | 只看该作者 �
100M的示波器应该可以测到得。
发表于 2011-3-27 10:08:51 | 只看该作者 �
直接用示波器打的
发表于 2011-3-27 14:35:40 | 只看该作者 �
上那个假负载,测AD上面的电压不可以嘛?
发表于 2011-3-29 21:10:09 | 只看该作者 �
如果测到这个信号有电压 也不能证明它是正常的 必须用示波器测 看它有没有 有效的下拉动作。
