查看: 3071|回复: 7
杂牌电源,7500+339 问题?咨询维修方向
发表于 2011-3-26 17:37:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
紫5V、PS-ON 5V正常,短接绿线和地线,不启动,无正常输出!!
查7500 4脚有高电平,短接绿线,依然为高电平,,将4脚跳线到地线,能启动,,各项输出正常,,,
问题在于绿线接地后7500 4脚不能成为0V仍然是高电平,无变化,,求维修方向,,,,
发表于 2011-3-26 18:31:07 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
查查LM339与7500第4脚的相连的电路部分
发表于 2011-3-26 23:00:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换339试一下!
发表于 2011-3-27 08:04:41 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
查4脚小电解电容4.7UF/50V,定有收获。
发表于 2011-3-28 10:42:46 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
绿线接地后,
测339第6脚是否低电平:若否,测第6脚到绿线的元件;
若是,
测339第1脚是否高电平:若否,换339;
若是,
测第1脚到相连三极管看基极是否高电平,集电极是否低电平
发表于 2011-3-28 16:08:10 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
4脚线接到绿线上,
发表于 2011-3-28 16:32:18 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
你跑下绿色脚所连的元件
头像被屏蔽
8#
发表于 2011-3-28 17:18:08 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
电源很少修、、、
