查看: 2823|回复: 14
主板快进入桌面的时候断电...
发表于 2008-3-23 21:21:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
各位大虾...小弟今天修了个主板...主板能点亮...但是进系统进到"欢迎使用"快到桌面的时候立即就断点了..从新装系统了还是老毛病.就是查不出问题..主板是精英的上AMD处理器的.....希望各位遇到过这个问题的帮小弟解释下...看是哪的问题.....先谢谢各位大哥了...急等....
发表于 2008-3-23 21:36:11 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
哈哈,不要告诉我你没把CPU风扇扣上,如果扣好的话就进BIOS看看是不是保护温度设定得太低,因为进系统时耗资源发热大,排除以上可能的话,那你就只有在看看别的东西啦。
发表于 2008-3-23 21:57:36 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
谢谢你的回复...但是你说的那两种情况我都试过...断电后我再继续加电...还是运行到"欢迎使用"那断电...哎...迷茫啊...
发表于 2008-3-23 22:14:56 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
你不进系统就在DOS下长期拷机试试,或者换成2K系统试试
发表于 2008-3-23 22:18:26 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
换CPU试试,很多462针的CPU是这样的啦!系统有问题也会这样
发表于 2008-3-23 22:27:43 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
跳线有问题吗 换风扇看看 在换个风扇供电口
我以前遇到过 插到另一个供电口就好了的
还有内存电路也能导致这问题
发表于 2008-3-23 22:31:01 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
如果不进系统进入DOS长期烤机不会出现断电现象..换过CPU了..内存电压正常..电源是长城300W的...还有其他啥问题??
发表于 2008-3-24 00:01:30 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
以前遇到过这种问题,不过不是关机,是蓝屏。后来换了CPU及内存供电的MOS管和周边的电容后好的,希望对你有所帮助!
发表于 2008-3-24 10:39:05 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
用CPU测试灯测试一下底座是否空焊了,这个引起的有很多,之前你要保证你的CPU是好的!
发表于 2008-3-24 11:08:49 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
解决了吗?
发表于 2008-3-24 11:51:22 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
换内存和CPU试哈, 。。。。。。。
发表于 2008-3-24 12:20:07 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这样的问题首先要考虑主板是不是能支持这个型号的cpu。然后就是替换大法了。
发表于 2008-3-24 17:03:44 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
先多谢各位大侠了...问题今天我已经找出来了.....我以前一直用独龙850试的那个扳子..换了个950也还是不行....最后我实在没换的了...就换了个八顿2500+结果就没有断电了....搞的我郁闷死了....
让让最后一位兄弟说对了.....多谢了...
发表于 2008-3-24 18:08:05 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
我认为刷BIOS,或重装系统吧
发表于 2008-3-24 21:08:38 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
硬件问题,插件全部插拔一下,应该可以,再不就重装系统
呵呵
