查看: 4404|回复: 14
[显卡维修]
帮忙定一下讯景GF9600GSO 384M显存位置
发表于 2011-3-26 14:55:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
收到一批讯景GF9600GSO 384M显卡全是不同程度花屏;在搞之前还是先把显存位置搞明白;有知道的朋友指点一下;拿了一块测了一下报错如下!
MATS version G98_BETA1.  Testing G92 with 384 MB of memory.
Errors found.  Use .Status() or .PrintErrors() for more info.
This message will only appear once.
   LANE    EB0 READ ERR EB0 WRT ERR  UNKNOWN ERR
FBA[31: 0]           0            0            0
FBA[63:32]           0            0            0
FBB[31: 0]           0     33640000            0
FBB[63:32]           0            0            0
INTERNAL MEMERROR PROBLEM PART=2 LANE=0
FBD[31: 0]           0            0            0
FBD[63:32]           0            0            0
External Bank 0 Failing bits:
   B08 B09 B10 B11 B12 B13 B14 B15 C30
Read    Error Count: 0
Write   Error Count: 50470576
Unknown Error Count: 0
通过拆显存已定好位了!但在维修中确是由于GPU空焊导致花屏的;如这个卡我把M3拆下通过打阻发现WDQS1引脚阻值和其它脚相差很大手按GPU马上正常;重植了GPU测试OK!这个卡没有A区我换了一个版本MATS8测没有显示A区了。
A区;  M1(A01-A31)M2(A32-A63);
B区 ; M3(BO1-B31)M4(B32-B63);
C区 ; M5(C01-C31)M8(C32-63);
D区; M6(D01-D31)M7(D32-D63)。
发表于 2011-3-26 15:44:51 | 只看该作者 �
加焊一下m5 显存试试  个人意见
发表于 2011-3-26 15:57:14 | 只看该作者 �
真笨,既然有一批显卡,那就拿出8块来,分别焊1.2.3.....总会有结果的,呵呵。
发表于 2011-3-26 18:24:51 | 只看该作者 �
B通道一个控制线有问题,C通道一个数据线有问题。焊接GPU
发表于 2011-3-26 18:29:42 | 只看该作者 �
这种错误是由于GPU内部数据脚空焊引起的
发表于 2011-3-26 18:41:39 | 只看该作者 �
我给网吧搞了10块左右,,全是GPU的问题
发表于 2011-3-26 19:07:45 | 只看该作者 �
我也做了好多这款的,全是GPU虚焊
发表于 2011-3-26 19:34:13 | 只看该作者 �
GPU虚焊 报错是倒数第二个控制线 顺数第一个数据线出错
发表于 2011-3-26 20:19:23 | 只看该作者 �
讯景的通病就是GPU空焊,加焊GPU 就好了!
发表于 2011-3-27 09:51:01 | 只看该作者 �
显存颗粒是按照上面的M1 M2排列的么?我手头也有一块GPU做了还是不行。急
发表于 2011-3-27 12:02:19 | 只看该作者 �
GPU的事,这种很多都是这样的
发表于 2011-3-27 21:14:21 | 只看该作者 �
加焊一下m5 显存
发表于 2011-3-29 07:57:15 | 只看该作者 �
学习了!
发表于 2011-3-30 20:58:24 | 只看该作者 �
这个检测结果是怎么看的,有资料的麻烦上传一下,发表也行。
发表于 2011-4-25 12:10:37 | 只看该作者 �
加焊GPU试试。
