查看: 3713|回复: 10
ACER 1916W A 通电闪下灭掉
发表于 2011-3-26 10:30:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
通电出来ACER 闪下,电源灯变橙色,想改高压板在板上测了一下都是5V,只找到12-14V跳,找不到12V改高压板。
发表于 2011-3-26 11:23:37 | 只看该作者 �
试试 把高压断开 测试下前级   电源
发表于 2011-3-26 12:58:01 | 只看该作者 �
说的是找到了还是没找到,没看明白
发表于 2011-3-26 13:00:12 | 只看该作者 �
很有可能高压保护了
发表于 2011-3-26 13:10:39 | 只看该作者 �
很简单,几个电容旁边有两个电感,其中一个应该会有12V的,如果知道怎么断开高压的话就断开,注意12V回路。不知道的话就把高压包去掉,只要你线接的是对的就不会烧东西
发表于 2011-3-26 14:58:27 | 只看该作者 �
不必忙着换高压板 先确认灯管是否正常 如果只是灯管不良 换灯管就是了
发表于 2011-3-26 22:07:53 | 只看该作者 �
”很简单,几个电容旁边有两个电感,其中一个应该会有12V的“
学到知识,谢谢
发表于 2011-3-27 16:14:20 | 只看该作者 �
有信号的情况下变橙色。不会是高压板的问题吧
发表于 2011-3-27 17:43:26 | 只看该作者 �
加个高压板试呀,供电接9-15V应该都可以的。
发表于 2011-3-27 17:43:33 | 只看该作者 �
最好先点灯管   灯管无事再改高压
发表于 2011-3-27 17:58:05 | 只看该作者 �
学习了
