查看: 3453|回复: 26
Nvidia GF-GO7400-N-A3 有顆電容對地短.正常嗎??
发表于 2011-3-26 07:19:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各位先進大家早午晚安:
小弟有個困惑還請大家幫確認一下,我原本一Sony 筆電因客人顯晶故障急用被我上 BGA 拔了下來換上,客人很高興的取機走了,我之後請深圳的朋友幫代購一顆 GF-GO7400-N-A3 顯晶,但因工作忙一直沒裝上,昨天裝上後上電卻不開機(我Sony主板原本可開的)不信邪拔下後重上錫球,再上一次BGA 但狀況還是一樣,於是量了下芯片上的電容,發現有顆電容直接對地短,且用電錶量阻值,電表直接顯示000 完全導通,請問這芯片好的話這電容的組值是這樣的嗎?
還請各位手邊如有此芯片幫小弟量下正確阻值,這樣小弟以後請朋友再不去那家買 (因先前有朋友代購很多都有問題,都開不了機)
感謝各位,附上小弟量到的那對地短路的電容照片,還請各位幫忙代查,感謝各位先進 ^_^
发表于 2011-4-4 21:03:43 | 只看该作者 �
不正常  这个显卡上边不应该有短路的
发表于 2011-4-4 21:10:56 | 只看该作者 �
我记得那个电容应该是短路的吧  你用电阻档位量一下看是多少啊
发表于 2011-4-4 21:15:04 | 只看该作者 �
你把那颗拆下来量是否SHORT,本体好的就是显卡坏了兄弟!
发表于 2011-4-4 21:15:24 | 只看该作者 �
这个电容在路应是3---4欧。开路是6----7欧。小了大了都是不行的。
发表于 2011-4-4 21:53:53 | 只看该作者 �
最少是3欧姆以上才对
发表于 2011-4-4 21:59:20 | 只看该作者 �
你把显卡取下,把锡托干净,再打阻值如果还是短,那就坏了,有可能是原来就是坏的,或者被你做爆了
发表于 2011-4-4 22:01:19 | 只看该作者 �
坏了像这种是肯定坏了的
发表于 2011-4-4 22:04:53 | 只看该作者 �
把显卡取下来量吧,也有可能你没做好,底下短路了。。。
发表于 2011-4-4 22:50:13 | 只看该作者 �
楼上正解 最小3欧姆
发表于 2011-4-4 22:50:17 | 只看该作者 �
短路了芯片
发表于 2011-4-4 22:58:03 | 只看该作者 �
7400显卡没有短路电容,最小也是6-7欧
发表于 2011-4-4 23:44:14 | 只看该作者 �
肯定显卡坏了
发表于 2011-4-5 06:43:54 | 只看该作者 �
最後判定死刑,此顆在我上板BGA前就先量測過,也是000那時還很存疑,所以就上BGA試下,果然不開機,所以才又拿先前買的也不開機的 7200 7300 來量測,結果都一樣,那顆電容一旦阻值為000就一定不開機,這下確定了,不是我BGA條件有問題,而是來的時候就有問題了,花了不少RMB呀......昏,怎賣家都不檢測的嗎,買的時候都說好的,真的是無言......
发表于 2011-4-5 09:21:33 | 只看该作者 �
拿手里的量了下 红表笔在左黑表笔在右的话是0Ω 反过来80Ω左右
发表于 2011-4-5 10:59:49 | 只看该作者 �
最少3欧以上 算是正常
发表于 2011-4-5 11:20:26 | 只看该作者 �
不正常用吧   只少在线3欧以上吧 掉下30左右吧
发表于 2011-4-5 13:03:42 | 只看该作者 �
显卡挂了,楼主最好买个升级版的显卡好点。测试的本事就不好使
发表于 2011-4-5 14:37:13 | 只看该作者 �
有阻值为零的话,可以确定芯片是坏的
发表于 2011-4-5 15:30:27 | 只看该作者 �
楼主不妨把那颗电容换掉试试 ,说不定管用
